Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
valu
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 17:59
Re: Смяна двигател от 1.7д на 1.9тди
Мнениеот valu » Сря 26 дек 2018 15:57
Разбрах.Благодаря PACH.
valu
Мнениеот valu » Съб 29 дек 2018 18:14
Сега пък друг проблем.Отвора на фланеца на коляновия вал/където се захваща маховика/на 1z мотора е по голям от този на мотора на 1.7д,там където влиза опашката на ск. кутия.Сега шпонка ли трябва да правя...
И другото ми питане е,мога ли да сложа маховика със съединителя на 1z мотора,като разменя само венеца с зъбите от 1.7д понеже мисля/утре че проверя/ че на 1z са 28 зъба,а на 1.7 24 зъба,иначе венците са еднакви по големина.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 29 дек 2018 20:13
Там се слага едно малко лагерче в което влиза опашката на скоростната кутия, когато го набиваш, гледай гумения опръстен да е навън, за да не влиза мизерия в самия лагер. Набиването много внимателно с камък от гедоре или друг подходящ дорник. Ползваш бусовия маховик и съединител.
valu
Мнениеот valu » Нед 30 дек 2018 12:46
Точно така е колега,днес го огледах по подробно.А те шлиците на двата съединителя са различни,а аз съм писал глупости.
Благодаря още веднъж.Весели празници.
valu
Мнениеот valu » Вто 12 фев 2019 17:54
Здравейте отново.Някой има ли идея,филтърна кутия от каква кола ще може да се навре в нишата от лявата страна/гледано отзад на буса/
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Нед 17 фев 2019 12:42
Оригиналниата цилиндрична кутия от ТД се събира точно.
valu
Мнениеот valu » Нед 17 фев 2019 16:43
ОК.Мерси.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 25 фев 2019 16:45
PACH написа:Оригиналниата цилиндрична кутия от ТД се събира точно.
Но ти трябва и смукателния колектор от 1.6тд... Най хубаво е да имаш цялата въздушна система от тд-то. Но ако си с изпускателя на ТДИ-то ще имаш проблем с въздуховодите.
valu
Мнениеот valu » Съб 02 мар 2019 18:01
Не съм променял нищо по мотора,освен маслената помпа,картера,лапата и фланеца на водната помпа.Динамото е малко на магия да опре в капака,обаче си стана.Мисла да взема спортен въздушен филтър за да пасне добре в нишата отзад.Ще му монтирам и неговия си дебитомер.Потенциометъра за газта му направих стойка до динамото и си го опъвам с оригиналното жило.Интеркулера е от паджеро и го монтирах над скоростната кутия,пасна идеално.Остана електрониката ама там вече не знам.Имам цялата инсталация с компа,обаче ше си требе разбирач.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Нед 03 мар 2019 12:04
Какво си променил по водната помпа колега?
valu
Мнениеот valu » Нед 03 мар 2019 20:41
Не съм се изразил правилно колега,исках да кажа фланеца на термостата,защото е по дълаг и пречи.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 30 мар 2019 9:57
Интеркулера баш там май няма да има добро обдухване... Обикновено го монтираме в левия джоб...
valu
Мнениеот valu » Съб 30 мар 2019 15:54
Интеркулера е с вентилаторче и датчик за въздух,така,че мисля да няма проблем.
valu
Мнениеот valu » Нед 31 мар 2019 16:56
Значи буса замина за ел.свързването на моторетката,та майсторчето ме пита,дали зъбите на венеца на бусовия маховик са едни и същи с тези на 1z маховика за да може ги чете правилно датчика за коляновия вал/ако има такъв/ за да запали. :cry
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 01 апр 2019 23:35
Датчика е на самия колянов вал, маховика в случая няма значение изобщо.
Върни се в “T3”
