Газифициране на въздухар
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
gogomoto_rs
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:14
Мнениеот gogomoto_rs » Сря 26 дек 2018 13:10
Здравейте
Първо пожелавам весели празници на на всички ,живи и здрави .
Искам да попитам има ли хора който са слагали газ на въздухари ( 1,6 )и как точно става номера с изпарителя ?
Лично имам няколко идеи но търся най правилния вариант.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Re: Газифициране на въздухар
Мнениеот Ник никишето » Сря 26 дек 2018 14:39
Да брц изпарител се дупчи слагат се подгревни свещи от 1.6д с релета пълниш с антифриз и д-р варят с Ел помпа серпентина около изпускателна тръба разширителен казан и атака , вариант е от маслен охладител да се ползва да грее вода но пак помпа и разширителен съд . В един от газ сервизите дето работех дойде един т3 2.0 въздуха и беше направен по този начин с маслен охладител от автоматична кутия помпа от голф тди и казанче , работеше супер но 20мин работи на бензин после мета на газ иначе на по студено време замръзва изпарителя
gogomoto_rs
Мнениеот gogomoto_rs » Сря 26 дек 2018 15:30
Ник никишето написа:Да брц изпарител се дупчи слагат се подгревни свещи от 1.6д с релета пълниш с антифриз и д-р варят с Ел помпа серпентина около изпускателна тръба разширителен казан и атака , вариант е от маслен охладител да се ползва да грее вода но пак помпа и разширителен съд . В един от газ сервизите дето работех дойде един т3 2.0 въздуха и беше направен по този начин с маслен охладител от автоматична кутия помпа от голф тди и казанче , работеше супер но 20мин работи на бензин после мета на газ иначе на по студено време замръзва изпарителя
Здравей
благодаря ти за отговора , по принцип ми се иска да е без допълнителни системи водни серпенини помпи и др .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 26 дек 2018 15:38
Подгрев от маслото?
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Сря 26 дек 2018 17:35
Да ама е най правилно 1л вода трябва да греш . Отиваш в надина вземаш един съд помпата може и да не е от голф . На моя битъл спорт имам такава помпа за турбото когато съм светофара да върти водата , виждъл съм същата помпа на шаран за задния радиатор , Ауди с3 ,и д-р от ваг групата . Пак от ваг групата взема маслеохладил за автомат
Върни се в “T3”
