Т3 Каравеле 1.6 дизел 85 г. Проблем в хидравликата
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
zlatnia7408
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
Автомобил: vw 4
Двигател: TDI
Мнениеот zlatnia7408 » Чет 28 мар 2019 16:12
Здр. Имам проблем с хидравликата. Няма теч. Нов ремък. Накрайници смазани и здрави. Някак си стана тегав волана и има едно прехапване. Не е как беше с лекота да се върти. Някакви идеи ?
valsanik
Re: Проблем в хидравликата т3
Мнениеот valsanik » Съб 30 мар 2019 9:54
Провери дали е обтегнат добре ремъка.. Другата вероятна причина може да е в помпата... Да не дава нужното налягане...
zlatnia7408
Автомобил: vw 4
Двигател: TDI
Мнениеот zlatnia7408 » Съб 30 мар 2019 18:42
valsanik написа:Провери дали е обтегнат добре ремъка.. Другата вероятна причина може да е в помпата... Да не дава нужното налягане...
Ремък поставен нов , смених и помпата / втора ръка - не мога да кажа състояние / и бих казала почти всичката хидравлична течност. резултат аха , аха ма остана едно леко прехапване. Гледам долен шарнир е за смяна - дали той нещо ... ?
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Re: Т3 Каравеле 1.6 дизел 85 г. Проблем в хидравликата
Мнениеот me4ou » Съб 30 мар 2019 21:38
Преди години имах една случка с голфа - възтибетих се на един бордюр странично. Изкривих джантата и левия кормилен накрайник. Смених го, ходих на геометрия, но от тогава някак си остана, че наляво завиваше по-лесно отколкото на дясно и в една точка се усещаше като бабунка сякаш. В последствие оставих рейката гола без нито един накрайник и прав волан. Запалих колата и волана леко се завъртя наляво. Не съм много наясно как точно работят хидравличните рейки и как избират в коя посока да ти 'помагат', но колега ми каза, че вътре имало разни клапани, които разпределят налягането и когато те не затварят правилно (при мен явно след резкия удар) рейката винаги бута на една страна. Другият потенциален проблем е да имаш проблем някъде по гребена.
На твое място бих откачил рейката от колелата и бих пробвал - ако го има пак проблема е в нея, ако не е някъде другате по колетиите - шарнири, реглажи и т.н. Във въздуха трябва да се върти с мисъл и равномерно. Друго, което се сещам е, че може да имаш проблем и с кормилния прът.
Успех!
zlatnia7408
Автомобил: vw 4
Двигател: TDI
Мнениеот zlatnia7408 » Сря 03 апр 2019 8:55
До тук установих , че хидравличната помпа е марка "ZF" и е същата като налягане от БМВ 316 Е36. Остава да видя самата хидравлична рейка от какво друго става , ако някой може да помага !
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
