Тропане в мотора 1,6 TD
Колеги, има си едно ясно и плътно чукане ,което при дигане на оборотите респективно се засилва...Много ми мирише на пистолен болт,понеже е високо и звънко,но може и да се лъжа...Въпросът ми е ,мога ли без да свалям мотора ,като махна картера и съответно главата ,да изкарам буталото и след като го оправя ,да си го върна ....ако разбира се няма поражения по коляновият вал?! Преди много време ,бях правил тази операция на едно рено 5,но бензин,с блокирал от прегряване мотор ....но с дизел не съм се занимавал..?!
- Двигател: AVF
Re: Тропане в мотора 1,6 TD
Може. Стига да можеш да махнеш картера и главата, че на буса тоя мотор беше повече наклонен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
