Т5 миризма на изгорели газове в кабината.
sashocos
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 15:16
Мнениеот sashocos » Сря 17 яну 2018 23:37
От скоро имам Транспортер Т5 2.5 R5 131 к.с.
Като пусна вентилатора на парното почва да мирише на изг.газове в кабината ,като натисна бутона за рециркулация на въздуха спира да мирише. Като го засиля над 100км.ч. набива грешка Р0299 и турбината спира да надува над 2000 об.докато не рестартирам двг.Като възможна причина за този грешка според Ross tech е проблем с турбопътя.
Прави ми впечатление че се продават както в ибей така и у нас в олх изпускателни колектори за този мотор (BNZ) Често ли имат проблем с колектора тези двитатели. При отворен преден капак като се форсира на място бая смърди на пушек.
Мога ли с vagcom до разбера дали дюзите работят са изправни?
Последна промяна от sashocos на Сря 17 яну 2018 23:37, променено общо 2 пъти.
nasko1978
Re: Т5 миризма на изгорели газове в кабината.
Мнениеот nasko1978 » Чет 18 яну 2018 7:23
Не може да достигне исканото налягане.
От някъде изпуска и би трябвало след оглед да се види лесно къде е опушено.
Взимай мерки ,защото недонодуването също е опасно за турбината!
vwT5
Регистриран на: Нед 31 дек 2017 19:37
Мнениеот vwT5 » Чет 18 яну 2018 22:37
Абе и аз имам същия проблем, много ме съмнява да не е от печката защото когато тя не реботи миризма няма. следя темата.
sashocos
Re: RE: Re: Т5 миризма на изгорели газове в кабината.
Мнениеот sashocos » Пет 19 яну 2018 17:11
nasko1978 написа:Взимай мерки ,защото недонодуването също е опасно за турбината!
При градско каране няма проблем ,влиза в авариен режим само при напъване по магистрала.
Какво може да се случи на турбото при недонадуване?
Правилно предполагам,че има връзка между вкарването на газове в кабината и записаната грешка
nasko1978
Re: RE: Re: RE: Re: Т5 миризма на изгорели газове в кабината.
Мнениеот nasko1978 » Пет 19 яну 2018 18:24
sashocos написа:
Здравей колега.
При изпускане на налягане,турбото се опитва да догони исканото налягане и се развърта повече от нормалното!
Проблема го има при всякакъв вид каране.
Шанса да счупиш турбина е повече от 100%!!!
Изпратено от моят SM-N910F с помощта на Tapatalk
sashocos
Мнениеот sashocos » Пет 19 яну 2018 18:44
Уау 100%..едва ли..
Логично ако изпуска газове не би трябвало да се получи свръх развъртане..все пак тези газове са движещата сила и въртят турбината и ако "извирясват" от пукнатина в колектора или издухала гарнитура примерно ,турбото не се развърта до толко че да направи търсеното от ЕКУ-то налягане ,и набива грешката. Поне така аз си го обяснявам. Ще позамия мотора изотзад и ще огледам ...дано го хвана
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 20 яну 2018 23:13
фланеца на колектора към турбото е аут или дпф-а е задрръстен,други варианти няма при r5 на т5 след 2006г до 2010г
п.п колектора не става да се заваря,печката е отдолу и назад и не мирише от нея
процентите са сигурни,Наско не ти дава кофти прогноза
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 21 яну 2018 10:56
Уау 100%...кофти работа.
vwT5
Мнениеот vwT5 » Вто 23 яну 2018 23:46
пфф... май ще се ходи на ауспухчия да я видят таз работа.
sashocos
Мнениеот sashocos » Пет 26 яну 2018 23:24
niks76 написа:фланеца на колектора към турбото е аут
т.е. ако е това, да купувам нов ...не подлежи на ремонт?
Тези китайци(предполагам) вършат ли работа..някой да ги е тествал.
Бихте ли ми препоръчали майстор или сервиз в София специализиран в ремонт на бусове....
https://www.ebay.de/itm/MSR-Abgaskrummer-fur-VW-T5-TRANSPORTER-2-5TDI-AXD-AXE-BAC-Auspuffkrummer-Krummer/172754083045?fits=Year%3A2007%7CMake%3AVW%7CModel%3ATransporter+V+Kasten%7CPlatform%3A7HA%2C+7HH%2C+7EA%2C+7EH%7CType%3A2.5+TDI+4motion&hash=item2838f21ce5:g:d0IAAOSwpONZVHGe
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 27 яну 2018 20:21
колектора за двигател с начална буква А е коренно различен от същия с буква Б за Т5
до 2006г са един тип,а след това са други-обявата от ибей е несериозна дори и от обяснението, а снимките не вдъхват качество на самоделния детайл
нов оригинал е малко над 1400лв и има и защо
sashocos
Мнениеот sashocos » Вто 30 яну 2018 3:19
Да този е от най евтините,но има много обяви за нови колектори на цени до около 320€.
Моя бус е 2007 г. ...как да разбера каква е буквата на колектора?
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 01 фев 2018 19:24
Втора употреба е по читав от псевдокопия
Виктор.Иус
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 7:25
Мнениеот Виктор.Иус » Съб 17 фев 2018 21:08
И при мен мирише. Разреши ли проблема? Ще пиша когато разбера от къде идва при мен.
Върни се в “T4, T5 и T6”
