Транспортер Т5 2.5TDI 131 Обслужване ?
NikolayGeorgiev3
Регистриран на: Съб 20 яну 2018 22:13
Мнениеот NikolayGeorgiev3 » Съб 20 яну 2018 22:27
Здравейте колеги, от скоро имам Транспортер Т5 2.5TDI 131 и искам да ви попитам освен масло и филтри трябва ли нещо друго да се смени и какво масло ползвате ? Също така искам да пипитам дали е възможо климатика да работи само, когато навън са високи градусите или продавача ме е излъгъл като каза, че има датчик за темепература и работи само над определена температура?
vwT5
Регистриран на: Нед 31 дек 2017 19:37
Re: Транспортер Т5 2.5TDI 131 Обслужване ?
Мнениеот vwT5 » Вто 23 яну 2018 22:11
Аз имам същия мотор, масло слагам 5в40 ДПФ щот моя е с такъв филтър и събира около 7 и малко, сменяш филтър купе нафтов филтъри въздушен, гледаш и проверяваш в маслото да няма вода това примерно ако усетиш разлика в вървенето или звукът на мотора. За климатика... погледни от горе доло посредата под смукателния колектор има едно като гумен ремък то си е ремък ама кръгал, ако е скъсан алтернатора не зарежда тоя филм го играх вчера оказа се заминали намотки. От доло като легнеш точно посредата под алтернатора стои климатика и има същия ремък. На тоя ремък му се изронват зъбите, възможно е там да е проблема с климатика. Абе ако има нещо пиши ще ти обяснявам по подробно.
dobrin
Rule Enforcer
Rule Enforcer
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: PB 112+
Мнениеот dobrin » Вто 23 яну 2018 22:45
Маслото по спецификация е VW 506.00 и според мен 5 40 не става за този двигател. Задължително да се направи ревизия на разпределителния вал, повдигачи и т.н. по главата, че като думнат отива на ремонт на мотора.
vwT5
Мнениеот vwT5 » Вто 23 яну 2018 23:26
Колега ти верно ли ще накараш човека да си сложи масло 0W30 ?? и то според твоите виждания! По спецификация тоя мотор е VW 505.01, VW 506.01 и ако ще го кара в Норвегия да речем (да не бъда краен и да го пращам в Сибир) съм съгласен за 0/30 но, в България... извинявай но не си никак прав - Особнно лятото... голям кеф ще му е и тогава верно ще е за ревизия зимата. Навлизаме в много сложна материя която всеки ден става все по сложна и по сложна.
http://www.vwwatercooled.org.au/forums/ ... 32995.html - а тук има много интересна информаия относно Т5 бусовете. Пише и за маслото.
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот vasil4o97 » Сря 24 яну 2018 7:50
Не те е излъгал за климатика. В студено време компресора не се включа.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 27 яну 2018 20:49
компресора е постоянно зацепен и ВКЛЮЧВА и зимата
elkolev
Регистриран на: Сря 10 апр 2019 22:04
Мнениеот elkolev » Сря 10 апр 2019 22:09
Здравейте,
От няколко дни и аз съм собственик на Т5 и за да не отварям нова тема, ще помоля за информация.
Буса е 2.5ТДИ 131 конски сили, автоматик.
Трябва да му сменя маслото и филтрите. Какъв код е този двигател и какво масло да сложа?
Мисля кастрол или мотул 5w40?
ltolev
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
Автомобил: VW Multivan T5
Двигател: AXE 2005
Мнениеот ltolev » Чет 11 апр 2019 10:40
Здравей, кода на мотора трябва ти сам да го видиш и кажеш. Маслата се по спецификация от книжката. В нея пише 0W30 long life или 5W40, в зависимост от километража. Иначе марки масла има бол....Кастрол, Бардал, Мотул и т.н. При първо обслужване от теб е хубаво да се сменят всички филтри и маслото. Не съм сигурен дали се сменява маслото на автомата, нека запознатите с това колеги да кажат.
samo_pechka
Автомобил: yamaha drag star 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Чет 11 апр 2019 10:47
При избора на маслото, се гледа с ДПФ ли е колата или не. Ако няма ДПФ- 505.01 5в-40 примерно. Но няма е лошо да питаш колегата Никс76 за препоръка.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 11 апр 2019 19:27
Стига с тези спецификации,най добре за нашите географски ширини този двг се чувства с 10/50 -все пак тези бусове са с километраж минимум 200000км
желателно е за неизвестна машина да се смени и водната помпа за да не се плаче после като своевременно да се отпуши и щуцера на блока за изливане на антифриза при проблемна водна помпа
дпф или не за маслото е все тая при смяна на десетина хиляди км. разликите между 5/40 и 10/50 може да се видят в нета при температурните прегрявания над 110градуса на маслото,а R5 Не е от най непретенциозните мотори относно повдигачи и разпределителен вал
elkolev
Мнениеот elkolev » Нед 14 апр 2019 9:38
Двигателят е на 80000. Намерих в талона код AXD.
В нета от някакви каталози видях, че маслото трябва да е 5w30.
Взех CAstrol EDGE 5W30 LL TI и необходимите филтри.
Бихте ли препоръчали някой сервиз около Младост в София, който работи с консумативи на клиента?
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
