Привет колеги,
Разгледах темите, но не видях дискусия относно подмяна на бензинови двигатели на Т4 и съвместими други.
Искам да запазя бусчето, но поддържането на този двигател става невъзможно вече за мен. Много стар и части вече не се намират.
Много ще съм благодарен, ако споделите опит с информация относно кой друг бензинов двигател би паснал най-лесно на машината.
Предварително благодаря.
Т4 2.0 бензин - съвместим друг двигател
Re: Т4 2.0 бензин - съвместим друг двигател
Явно въпросът ми няма много лесен отговор :)
Колеги, да попитам по друг начин. Долната част - блок, колянов вал, бутала, биели стават ли от друг двигател на лека кола VW (golf 2/3?). Това би направило търсенето по-лесно.
- S.Stefanov
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Двулитровите 8 клапанови мотори от пасат, голф 3 са опция, има части все още за тях.
Благодаря много колега.
AAC, кодът на двигателя на транспортера излиза, че е 1968 см3. Опитах да филтрирам всички модели двигатели от 1968 до 2000 см3 и излезе таблицата по-долу.
Но кои кодове по-точно ще са правилните?
Code Size Layout Fuel kW HP Application From To
CH 1984 I4 P 55 75 LT 1975 1983
CL 1984 I4 P 52 71 LT 1976 1983
9A 1984 I4 P 100 136 Corrado, Passat 1988 1995
2E 1984 I4 P 86 115 Golf, Vento, Corrado, Passat 1990 1994
AAC 1968 I4 P 63 84 Transporter 1990 1999
ABF 1984 I4 P 110 150 Golf, Vento, Passat 1992 1995
ACX 2000 I4 P 86 115 Passat 1994 1995
ADY 1984 I4 P 86 115 Golf, Vento, Corrado, Passat 1994 1996
ABA 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1995 1999
AEP 2000 I4 P 80 107 Golf, Vento, Passat 1995 1999
AGG 1984 I4 P 85 116 Golf, Passat 1995 1999
AWF 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1995 1999
AWG 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1995 1999
APK 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1998 2002
AQY 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1998 2002
ATM 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1999 2005
AUZ 1984 I4 P 88 120 Passat 1999 2000
AZH 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1999 2005
AZJ 1984 I4 P 85 116 Polo, Golf, Jetta, Passat 1999 2005
AZM 1984 I4 P 85 115 Passat 2000 2005
ALT 1984 I4 P 96 131 Passat 2001 2005
ASU 1984 I4 P 88 120 Polo, Golf, Jetta, Passat 2001
ATF 1984 I4 P 88 120 Polo, Golf, Jetta, Passat 2001
AVA 1984 I4 P 88 120 Polo, Golf, Jetta, Passat 2001
AXW 1984 I4 P 110 150 Golf, Passat 2004
BPG 1984 I4 P 110 150 Golf, Passat 2004
- S.Stefanov
2E, AGG, ADY търси един от тези. Всички са 8 клапанови и са перфектни за газ.
