Загряване т4
- Регистриран на: Пон 17 апр 2017 17:06
Загряване т4
Здравейте, нормално ли е Т4 2.5 102к. като работи на място около час, да му пада температурата, демек да изстива.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Загряване т4
не,термостата не става
Re: Загряване т4
Ок. Благодаря ще го сменя
- ktamen
Re: Загряване т4
Нормално е, ако ти е било включено парното.
Re: Загряване т4
Да, на парно бях
- ktamen
Re: Загряване т4
Термостат се проверява с обарване на маркучите към радиатора лесно и бързо.
Парното е много ефективен охладител за двигателя и когато двигателят потребява малко гориво, отделяната топлина не е достатъчна да поддържа 90гр.
- Регистриран на: Съб 02 яну 2021 16:02
Re: Загряване т4
Аз имам същият проблем дори когато загрее добре и ако го изпържа по рязко мотора за 200-500 метра веднага температурата пада или поне така показва на таблото.
Казвам това защото термостата е вече сменен,маркучите се държат добре, а когато показва ниска температура но се погледне с лазерния термометър
всичко е ок. Дори парното не си сменя рязко температурата ,духа си добре. Но и като цяло това го прави когато си поиска.Можели да е някой датчик и кой по точно.
Дори преди дни започна при запален двигател да премигва знака за накалните свещи.Казаха ми че това като цяло може да значи проблем с електрониката.
AJT 88 k.c 2.5 TDI.
AJT 88 k.c 2.5 TDI.
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
Re: Загряване т4
То термостатите са на различни градуси при дизелите.
Но като оставим термостата, дизела не е чак такъв топло генератор поради ниската температура на изгаряне на газовете и ако , както казва колегата, си бил и на парно и на място, тогава мотора харчи около 300-400 грама на час и няма как да не се охлади, та ако ще да нямаш никакъв радиатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
