Знаете ли за какво служи...?
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Знаете ли за какво служи...?
Аз си паля без да го дърпам щото като е дръпнат и неще да пали. Разхода ми е 5.5/100 ако не превишавам 80-85 км/ч и 6.5-7/100 ако поддържам 100-110км/ч. Мотора е 2.4 ааб 93 набор автобус. Незнам дали не са усрали нещо със зацепването при предишната смяна на ремъка на помпата. Аз прекарах на белезите на коляновия и разпределителния,които си паснаха.На колелото на помпата си дойде белега, ама не видях къде е на другото колело и си маркирах мой белег .
- andy_z
- Регистриран на: Сря 30 ное 2016 21:21
- Автомобил: Каравеле 2и4 и Голф 1и9
- Двигател: 1994
- Местоположение: Плевен
Имам Голф 3 - 1.9 чист дизел, при много студено време без да дръпна обогатителя много трудно пали. За разхода на гориво промяна няма. Проблеми когато е топъл двигателя и карам на опънат обогатител също няма. Имам и Т4 Каравеле 2.4 чист дизел, той също има обогатител, при него пък въобще няма значение дали е дръпнато или не, еднакво лесно пали и в топло и в студено. Също няма разлика в разхода на гориво, и не прави проблеми когато е топъл двигателя а е дръпнато. Та моето мнение е, че според състоянието на МПС-то си го дърпаш или не.
Има правила!!!!! За сега съм ти оправил мнението,следващия път ще има санкций.
MOD!
MOD!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Чети по назад.И ще се повторя,провери си помпата.Когато е дръпнат обогатителя трябва леко да се повишат оборотите и да работи по стабилно мотора.Това се прави при ниски температури.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
