Здравейте колеги!
Става въпрос за бус Мерцедес 210Д-93г.
Ремонтирах моторчето на парното и свалях цалата пита и сега иска обезвъздушаване,но понеже питата е по на високо от големия радиятор т.е. най-високата точка е и не може сам да излезе въздуха.
Та някой правил ли я е тази процедура???
Обезвъздушаване на парно
- kostadin4o
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:27
- Местоположение: sofiq
Re: Обезвъздушаване на парно
колега когато обезваздушаваш дарйиш колата на 2 хил оборота с отворена капачка и като загрее течноста сама ште излезне до някаква степен и после само ште долееш тя започва да се надига в казанчето като загрява и като се вклучи перката сама ште спадне но преди да се вклучи перката ште извира по малко
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Така е при моята и при твоята кола колега,ама тука с тая пита по-на високо от радиатора не става така.Пробвах!
Забравих да кажа,че буса няма и разширително казанче!
- BRUKLLIN
kostadin4o написа:колега когато обезваздушаваш дарйиш колата на 2 хил оборота с отворена капачка и като загрее течноста сама ште излезне до някаква степен и после само ште долееш тя започва да се надига в казанчето като загрява и като се вклучи перката сама ште спадне но преди да се вклучи перката ште извира по малко
Колегата се оказа прав!Сама се обезвъздушава с-та!
Просто покарах повече на по високи обороти и стана работата,долях малко антифриз в радиатора и вече имам парно!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
