Пукнато предно стъкло.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Всъщност не е пукнато а по скоро има фаша от камъче. Голяма колкото грахово зърно почти на средата. Обадих се на застрахователя ми и той ми даде телефон на сервиз от където казаха че не е било проблем да се оправи... било често срещам проблем след зимата. Верно ли може да се оправят тези наранявания по предното стъкло или се опитват да ми замажат очите? Плащам им един билюк пари за застраховка и ако се опитват да ме метнат нещо да почвам да се карам
- inzovo
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:39
Re: Пукнато предно стъкло.
Мисля,че се опитват да те прецакат Не съм чул за такъв често срещан проблем Ако мине номера,за какво им даваме сумати пари
- galyaradeva
Ейй градски И аз се усъмних затова питам.. Все пак е стъкло за да се възстанови би трябвало да го загреят до разтопяване за да се получи някаква хумогенна смес и да се възстанови структурата на стъклото нещо като заварка..
- inzovo
Най вероятно така се прави,но не знам някой да се занимава с това Най добре сменяй стъклото да нямаш ядове
- galyaradeva
Последна промяна от galyaradeva на Пон 04 апр 2011 2:43, променено общо 2 пъти.
- inzovo
Едва ли някой се занимава с такива фотополимери,особено в Ямбол!!!!!!Най добре е да си плаща застрахователя и това е
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
В Русе има такъв маистор.Доколкото си спомням, преди година цената беше 10лв. на см.Аз лично съм ползвал услугата и съм доволен.
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
При спукване на предното стъкло (може да е само люспа), има голяма вероятност в един момент тази люспа да се превърне в нещо много голямо (изведнъж или постепенно - от различни вибрации , усуквания , топлинни разлики и др.)и ако не се случи нещо лошо , то задължително първия видял го КАТ-аджия ще го санкционира...
Ако имаш застраховка КАСКО (при ГО трябва да има ПТП) , то тогава застрахователя трябва да поеме разходите за ново стъкло .. , но - ако автомобила е на повече от 3 години - няма 100 % изплащане на стойността. Само за коли до 3год. е 100 %.
Съвет от застраховател - ако не ти пречи и не се заяждат с тази люспа - карай до към 1 месец преди подновяване на застраховката. След това , при подновяване по- добре е да смениш компанията.
Успех !
Успех !
- DA@KA
Колегата galyaradeva живее в Норвегия,предполагам че там застрахователите не са мошенници като наште в БЪЛГАРИЯ Когато стъклото се третира(ремонтира) по показания в клипа начин, нищо не личи (за незнаещите!!!)
- galyaradeva
Имам пълно автокаско и застрахователя ще поеме ремонта. Имам съседка има пасат Б 5.5 към 2001-2002 смени цялото предно стъкло и тя плати някакъв процент от стъклото но не знаем колко е струвало стъклото.
Аз исках да разбера дали може да се поправят тези фаши или са само "мижай да се лъжем"
На 13 ще я закарам и да видим какво ще стане.
Опитах се да направя снимка но фото-то не е толкова добро и нищо не се вижда на снимката.
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
и аз имам две леки пуквания на джама но вече година си ги влача и няма никакво разлика от първоначалното им състояние,предполагам че стъклото ми нее оригиналното защото съм чувал че ако е се пукат за много кратко време
- galyaradeva
дано и моето да не е оригинално.
При мен имаше пукнатина от над 30 см.и още 3 звездички от камъчета.От звездичките не остана и следа,а пукнатината повече не е мръднала и се поизличи.Ако някой се интересува за София,мога да дам координатите на човека при който бях.Много съм доволен.За 2 часа ми оправи всичко.Това е полимер,който го вкарва в пукнатината.
- Marian Yachev
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
- Местоположение: Trustenik
когато си купих моя бус преди 3год имаше малка пукнатина в единия ъгъл на предното стъкло и това бе една от причините да сваля от цената ,защото мислех че при регистрацията ще ми мрънкат в КАТ.Но нямаше проблем .Спуканото не мърдаше от размера(20см) в който си беше от преди.Докато един хубав ден на магистралата един ми метна едно камъче посредата точно. Пъпво беше петно,а в последствие стана с три лъча от по 10см. и след като един ден благодарение на баща ми след заливане на напеченото стъкло със студена вода се сцепи цялото .И за това го смених,че куките ме бяха забелязали че се движа със спукано стъкло ама аз вече бях с новото .Цената на новото беше 160лв. с широка бленда :mrgreen ,а иначе за тези с вградената антена не съм запознат...
- DA@KA
Моето е с антена ,но тя беше свързана към стоиката за GSM.И аз имам една точка и 2мм.спукано настрани но ще го ремонтирам,определено не е за смяна.Ново предполагам Турско е 100лв. и за труд взимат 45лв.
