VW T4 Multivan или какво и как направих по буса
- peterkaludov
- Регистриран на: Пон 04 юни 2012 6:48
- Автомобил: VW T4 Multivan
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Burgas
Здравейте на всички!
С някои се познаваме лично а с други само от форума но на кой ли му пука важно е да си помагаме и да се радваме на любимите бусчета без значение модела годината и т.н.
В темата ще описвам всичко което правя по буса като се надявам това което опиша да е полезно и на други.
Като начало да се представя:
Казвам се Петър Калудов и съм от Бургас.
Карам VW T4 Multivan 1,9D ; 1992г.
Всичко започна през октомври 2012г. когато с Иво(avtohit77) отидохме до стара загора да видим бус който бях харесал преди дни.Времето беше слънчево и приатно. Когато пристигнахме видяхме че буса е супер не само визуално но и технически няма кой знае какви проблеми и час по късно имах куп документи, договор, два ключа и бус паркиран пред заведение за бързо хранене където се почерпихме за новата ми семейна кола.
В радостта и емоциите от новата придобивка дори забравих да снимам но Иво свърши тази работа и ето първите снимки:
няколко часа по късно вече бях в Бургас и с жена ми се радвахме на буса(благодаря на Иво за търпението по магистралата). това е когато се прибрах:
няколко дни по късно направихме малка разходка в странджа:
след това предстоеше обслужване: ремъци, масло, филтри а след няколко дни и смяна на карета, шарнири и накрайници.
после пътуване по коледа.
Дойде пролетта и реших да направя някои неща по буса:
оказа се че монтажа на ел огледала не е толкова лесен когато няма инсталация за тях но с моя приател мултицета се справихме добре и вече всичко е ОК.
смяната на цялата тройна седалка (с която купих буса) с оригинална единична се оказа добро решение:
а надписите на стъклата придадоха малко по завършен вид:
за сега тoлкова а като се случи нещо ново ще пиша
Последна промяна от peterkaludov на Нед 21 апр 2013 6:11, променено общо 2 пъти.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW T4 Multivan или какво и как направих по буса
Браво колега.Радвам се на хора като теб,че имат хъс в тези трудни времена. Дано се оправята нещата и да си точим любимите возила с по-голям кеф.Но за сега в нашата държава е доста трудно.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Браво.....добре се справяш....
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
Преди два дни буса се сдоби с зумер за фаровете. срещу 3лв и 5 минути всичко стана и сега няма как да забравя фаровете. ето и снимка:
Днес се заех и с монтажа на аларма.
Алармата която купих е евтина (35лв) но мисля че е добра за цената си.Дистанционното е с ключ(2 бр в комплекта) и всичко което е необходимо за монтажа.
Първо намерих място на сирената. монтирах я до акумулатора.
После прекарах захранващите кабели като за целта се наложи да отпусна таблото с бушоните надолу за да имам по лесен достъп.
след това пристъпих към свързване на кабелите към мигачите и бутона на вратата. прекарах диода на таблото и вързах шок датчика. тук за кратко ми помогна моя добър приател мултицета
умишлено не вързах блокировката на запалването защото мисля че не е необходимо. алармата е само да пищи при опит да се отвори буса.
И така като равносметка мога да кажа че за 35лв за аларма, 5лв доставка, малко изолирбанд и два часа време имам аларма на буса. сега остава да отида на ключар и за 10лв да си направя нов ключ за дистанционното.
предстои да сложа и централно което да вържа към алармата но за сега няма средства(не че е толкова скъпо ама...)
Най-хубавото от всичко е това че е голям кеф да си правиш нещата по любимия бус сам а не да тичаш по майстори за изгоряла крушка.Е разбира се човек трябва да знае какво прави за да не обърка нещо а и трябва свободно време но винаги може да се намери час два а и повече за удоволствие!
хаиде за сега толкова и
- kaio_666
- Регистриран на: Пет 17 авг 2012 16:10
- Местоположение: sofia
Браво колега аз не бих се ровил в жиците щото нищичко не разбирам
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
Преди няколко дни оборудвах буса и с волтметър. свързал съм го така че ключето когато е на 1-ва степен показва основния акумулатор а на втора допълнителния под шофьорската седалка като съответно при угасен двигател отчита напрежението на акумулатора а при работещ двигател показва колко зарежда към съответния акумулатор. трудно беше да намеря волтметър със зелено осветление за да е в тон с таблото но в Ebay има всичко.
- A U D I 80 AVANT
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 0:23
- Автомобил: AUDI
- Двигател: ADA
- Местоположение: Бургас
Чакам с интерес да видя как ще преправиш,внедриш усилвателя и говорителите.
Ако имаш нужда от помощ или идеи,съм на линия.
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
Както колегата Жоро(A U D I 80 AVANT) спомена скоро се сдобих с усилвател(всичко е благодарение на него)! Не е много мощен но за задни колони е ОК. Модела е Blaupunkt BQA160, 4x40w.
След няколко дни престой в багажника се захванах със свързване. В слънчевия неделен ден определен за избори реших да прекарам малко време в гаража и да вържа някой друг кабел. Нямаше как да не взема и малката си щерка да помага все пак след настойчивото и мрънкане да дойде с мен, а и искаше да се увери че всичко ще е наред. Първо малката Вики огледа целия бус за да е сигурна как и къде ще прекарваме кабели:
После приготвихме всичко необходимо което ще рече куп кабели:
викнахме на помощ и мултицета който вече познавате добре:
После шеф екипа започна проверка на кабелите и всички букси:
също и доста обстоен технически преглед на самия усилвател:
след това свързахме няколко кабела и беше време за обяд. паркирахме буса и отидохме да хапнем и да пием по бира:
след това дойде и време за сън:
след това направихме кратка разходка край морето придружена с плаж и закрихме работния ден нали все пак са избори но на кой ли му пука буса е по важен :)
днес довърших започнатото и тествах усилвателя всичко е ОК. Остава да си намеря колони и да ги вържа
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 13:02
- Местоположение: Шумен
Много се радвам на хора като теб,собственици на Т4,това е семейния 'автомобил'.Браво!
Ще цитирам едно интересно списание,в което преди време намерих това-'Най-доброто комби е Т4 '..поздрави!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Братушките казват, че ако се произвеждаше Т4, то щеше да се продава и в Германия
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
В последно време не ми остава и минутка да пиша а се случиха още неща по буса
намерих подходящ дунапрен и си направих липсващата възглавница за леглото. сега предстои да я тапицирам.
след като сложих аларма реших да довърша нещата и се заех с централно. намерих машинки и започна лудо окабеляване:
както и монтаж на машинките:
преди два дни оправих и течащата рейка(така купих буса). с рейката се заеха мои приатели които имат сервиз и за ден беше всичко готово.
след това естествено малката реши да провери дали всичко е наред и остана доволна от всичко направено.
на всички и ще се видим в турция
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
Преди няколко дни ми дойде идея да си направя комарици за страничните стъкла. изпълнението не е скъпо и е много лесно. купих малко тефлонова мрежа за прозорци, намерих парче от старо уплътнение на хладилник и започнах да мисля. реших да поставя малки парченца от горе и долу защото ако е цяла лента би било трудно да се сгъва. ползвах телбод за подгъва защото е най лесно и бързо. и за 10-тина минути направих комарници които мисля да пробвам в турция след няколко дни
ето и визуално как изглеждат:
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
най накрая се сдобих с задни колони за буса. свързах ги към усилвателя който монтирах преди време и сега звука е супер а и по сбирките може да се узвочаваме :)
колоните са трилентови български колони с 8 инча бас и са много качествени.
ето и снимки:
ето и снимки:
- peterkaludov
- Двигател: 1.9D
преди два дни се сдобих с багажник и вчера го пробвах. много е стабилен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
