Буса е вече регисгриран в БГ преди година , с БГ номера . Отиваме в КАТ за прехвърляне и ...... номера на двигателя набит на блока няма нищо общо с вписания в талона преписан от лепенка върху капака на агренажа . Отиваи се оправяй в КАТ който е извършил регистрацията и с предишния собственик .
Решение - предишния собственик подписва деклерация пред нотариус ,че не е сменял двигател в БГ докато е бил във владение на МПС - то .
Заваля - люка протече . Не откривам никакви отвори за отичане на вода в ъглите на люка . Електрически е . Помагайте
Чистачките дръпнати към колмилото пръскат и чистят 3 пъти . Нагоре - мърдат веднъж ,по средата - покой , надолу - чистят с интервал . Как да ги накарам да работят постоянно в дъжда ?
Двузонов климатроник - не работи . Поглеждам отдолу - няма го компресора .
По двигателя капки масло около шайбата , но за 1000 км маслото не е мръднало !?
Т4 97 г , ACV 2,5 75 kw Multivan , disel първи проблеми след покупка и тяхното решение
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Re: Първи проблеми след покупка и тяхното решение
Половината от тия неща не ги ли видя преди да го купиш? Айде, мотора както и да е....ама компресора и чистачките?
Люковете имат дренажни тръби, които на този модел трябва да видиш къде излизат. Обикновено са някъде при калниците, но може да са забити на много места. Като се запушат, започва да тече вътре. Иначе водата, която минава през уплътненията на люка, си се оттича през дренажа.
- Vlad777
- King of the Road
Колега, напиши поне за кой модел, година и кой двигател иде реч
- yo_ko
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 13:06
- Автомобил: Т4 Мултиван
- Двигател: ACV 97
- Местоположение: Нова Загора
Vlad777 написа:Колега, напиши поне за кой модел, година и кой двигател иде реч
Писах в аватара , но може и да не се разбира - 97 г , ACV 2,5 75 kw Multivan , disel .
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
Salvatore написа:Половината от тия неща не ги ли видя преди да го купиш? Айде, мотора както и да е....ама компресора и чистачките?
Компресора си го казаха , чистачките щом работят с интервал , ще работят и постоянно , но може би не ги пущам правилно . Жената държеше да го взема на късмет - взех го ! Значи дренажа не е преди уплътнението , а в легенчето след него . От ляво и дясно има по една квадратна дупчица на 10 на см от от ъгъла в посока назад . Може би е това.
Поздрави !
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Капките масло около шаибата са слабо място,общо взето капе и от отворите за болчета на картера.Проблема е в маслената помпа която е с гарнитура.Почти 5 пъти съм свалял картера докато разбера откъде сълзи,проблема го оправих с тънък филм силикон от двете страни на гарнитурата.Гарнитурата на маслената помпа е задължителна!!!.Лостче за чистачки 10 15лв на морга.Позиция надолу имаш две скорости на интервал,нагоре от неутралното също две непрекъснати скорости,напред пръска и пуска чистачката на задното стъкло. Има разлика ако вземеш лостче от пасат или голф 3 само в дължината и изнасянето на рамото.Ако нямаш лост за темпомат си вземи такъв с MFA ще ти кажа как да си го вържеш.Лека вечер,каквот можем ще помогнем.
От тези дупки в легенчето под люка трябва да тръгват тръби, които излизат някъде под колата. Нормално е, запушват се. С една тънка тел ги прокарай и ще спре да тече вътре.
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
Re: Т4 97 г , ACV 2,5 75 kw Multivan , disel първи проблеми след покупка и тяхното решение
Най - накрая свалих легенчето - без дренажи е , от това е проблема . Ще го разпробия поне в предната част и ще пусна 2 тръбички през предните колонки . Къде да ги изведа обаче ? Пуснат от горе надолу маркуч влиза 60 см и не иска повече . Идеи ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На моята джета дренажите излизат в пространството между калника и пластмасовия подкалник. Има си заводски отвори, откъдето минава маркучът. Може и да ги отведеш до подчистачките, където са ти другите дренажи.
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
Климатроника проработи срещу 250 лв за компресор 2 ръка , монтаж и зареждане , но се оказа че има проблем с електрониката и не дава ток на ел съединителя . С помощта на този сайт
http://translate.google.com/translate?d ... 0184505%26
и два дена четене и замерване намерих прекъсната жица към един от датчиците . Сега остана да отстраня 30 секундтото мигане на дисплея при всяко включване / да изтрия натрупаните грешки/.
Имат ли климатрониците Ни самодиагостика или трябва да се ходи някъде при майстор ?
Пуснах и дренажи към легенчето на люка и дъжда вече не е проблем за тенекиената ми палатка през уикендите .
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Здрасти колега успя ли да тестваш климатроника и да отстраниш 30секундното мигане,че и аз имам проблем.
Колега можеш ли да направиш снимка на релетата да видя как са разположени при теб.
- yo_ko
- Двигател: ACV 97
vecelin написа:Здрасти колега успя ли да тестваш климатроника и да отстраниш 30секундното мигане,че и аз имам проблем.
Не успях да направя нищо с мигането .Мига си 20 сек и се оправя .
- DA@KA
Важно е да духа студено, ваг кома ще ви насочи към проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
