В Неделя на нашата среща дойде член с T4 Westfalia Exclusive, оригинално беше с 2,4 чист дизел, вече е с 1,9 Тди, но скоростната кутия му е много бавна (120 км в 5000 оборота).
Ако може някой да ми каже какъв код скоростна кутия от Т4 да търсиме за да е по бърза, за да му помогна ще бъда благодарен.
Бърза скоростна кутия за Т4
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Бърза скоростна кутия за Т4
Ивчо беше пренареждал скорости на белия бус.....Питай него.
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
- Автомобил: transporter 3 doka
- Двигател: ky 1987
- Местоположение: варна
Тоя Ивчо май е много палав с т четворките, умее да им бърка къде ли не хахаха
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Младо момче и му се занимава затова е такъв. Но смятам че вече е разбрал,коя е вярната комбинация.Туи дет е излязло от конвеира по убо няма и от мен да знаете момчета.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Взимате скоростна кутия от Т4 със код CRN тя се монтира на Мултиван и Каравел.После ви трябва някоя скоростна кутия от Голф3 1.9ТДИ заради 5-та предавка,кода на тази кутия е ASD.След тази манипулация ще се движи със 120км на 3000обр.Неговата ск.кутия сигурно е от товарен бус.
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
GGU е още по-дълга от ASD-то , не че е голяма разликата но ако ви изпадне ще е вариант :
http://workshop-manuals.com/seat/leon-mk1/02r_5-speed/technical_data/gearbox_identification/code_letters_assembly_allocation_ratios_capacities/
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Добре е да погледнете кода на сегашната кутия. Сравнете им данните от тук http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe защото ако е от товарен при смяна на 5-та може да се получи "дупка" м/у 4 и 5-та. Предавателно число на 5-та на Т4 2.4 най-често е 0.756. Тази която ти предлага Иво ASD e 0.717 и наистина ще се движи така, но такава кутия се намира трудно. Други кутии от GOLF3 от които могете да вземете 5 та са -CHV-0.712, CYP-0.744,CTN,AYC,AYN,-0.756. От Passat TDI- CHA-0.717, CTN,CHU,CRU-0,756. Golf4- EWK-0.717. Аз съм сложил от 5та от DEA Golf 4 0.769 100км/ч -3000об./мин. Може да търсиш и бусови кутии ,но само за 5та ще ти е по скъпо.
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте . По темата 2.5тди товарно т4 при три хиляди оборота 120 км/ч. на пета прдавка, но незнам кода на кутията.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Мерси на колегите за отговорите, предадох на нашия колега за да го успокоя, че чак му се искаше да продаде буса заради това.
Мише ти с кой код кутия си и каква скорост имаш на 3000 оборота?
- Двигател: AAB
Най-вероятно 5та е с предавателно число 0.837 тогава на 3000об/мин скоростта е около 85 км/час това е най-бавната 5та при Т4. Сменяйте само зъбчатките на 5тата и ще се оправи. Минах по този път и така се оправи. Писах от кои кутии на VW става ,но поста нещо не излезе. Ще напиша пак.
- Двигател: AAB
Всички кутии тип 02 индексA,B,D,G,J... 5та са съвместими. Може да избирате.
http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_128_VW-Golf-Getriebe.html
http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_127_VW-Golf-Getriebe.html
http://www.doppel-wobber.de/forum/Information_110_VW-Golf-Getriebe.html
http://www.zelek.com/diagram_charts/diagramlist.htm
Иначе нови зъбни колела комплект струват 500+ лв.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
MESER написа:Най-вероятно 5та е с предавателно число 0.837 тогава на 3000об/мин скоростта е около 85 км/час това е най-бавната 5та при Т4. Сменяйте само зъбчатките на 5тата и ще се оправи. Минах по този път и така се оправи. Писах от кои кутии на VW става ,но поста нещо не излезе. Ще напиша пак.
подвеждаш хората!
- DA@KA
Теми скоростната ми кутия е AFK.На 5 предавка с 100км. се движи на 2300оборота.Стрелките се движат успоредно сваляш 2 деления назад от оборотомера в сравнение с километража,така ще разбереш при каква скорост с какви обороти е мотора.
- BUS1988
Мерси много Мише.
Иво, защо да не се ползва направо AFK кутията (ако се намери такава) и да се влиза в филми с сменяне на 5-та от друга кутия, или AFK пасва само на петак 2,5?
- Двигател: AAB
Не искам да подвеждам никой, просто се опитвам да помогна. Най-лесния и евтин начин е смяната на зъбните колела на 5 тата скорост. Повечето пътнически Т4 мотор ААВ , ABL, са с предавателно число на дифа 4.563:1, 4.611:1, т.е. разликата не е голяма. Най-бавния е 5.313 на някой Syncro, но са комбинирани с 5та с предавателно отношение 0.681.
Това са данни пример как може да си изчислите скоростта при определени обороти.
Ще използвам за пример скоростната кутия на Мишо AFK. Дифа му е 3.905 а 5тата 0.729 Общото предавателно отношение е 3.905x0.729=2.8467.
Така 2300 об/мин : 2.8467 = 807.95 об/мин на изходящия вал. Приемаме че диаметъра на колелата е около 26" или 660 мм = 0.66м. V=3.14x0.66x807.95x60/1000= 100.46km/час.
при 3000 об/мин. скоростта би трябвало да е около 131 км/час.
От това може да си направите извод какви комбинации може да правите с 5тата и диаметъра на колелата според нуждите ви.
Според мен кутия AFK на мотор ABL няма да стане защото мощността и въртящият му момент са съответно 68к.с и 140Nm, а на ACV 102к.с и 250 Nm.при 2000 об/мин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
