T4 2.5i syncro мнения за модела
tattoo
Регистриран на: Пет 27 ное 2015 23:19
Мнениеот tattoo » Пет 27 ное 2015 23:52
Здравейте, обмислям покупката на Т4 4х4 2.5I и се интересувам за мнения за модела. Окачване, купе , разход на гориво, надеждност и всичко което може да се изтъкне като силни и слаби страни на модела. Никъде не намирам информация за двигателя. С какъв инжекцион е, диаметър на цилиндъра, степен на сгъстяване ,т.е. малко повече конкретика. По принцип петаците са корава техника, но все пак ще ми е интересно да чуя и други мнения. Къде мога да погледна кое за какво служи по таблото и каква е разликата м/у суха и мокра печка, т.е. как да разбера кое от двете имам/нямам...Най-вече ме вълнува и въпросът с газифицирането на двигателя. Понеже не намирам никакво инфо за горивната му система, не съм наясно дали понася газ. Моля запознатие да обърнат малко внимание на този въпрос. Кой двигател е за предпочитане, ААF, ACU или друг ? На какво да обърна внимание при покупката ?
Това как ви се струва ? Какво липсва и кое за какво до копчетата за фарове за мъгла ?
Поздрави на всички !
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: T4 2.5i syncro мнения за модела
Мнениеот avtohit77 » Съб 28 ное 2015 7:10
Това някаква линейка.Пробвай дали работи на 4х4.Степента на сгъстяване е 10,0 газифицира се лесно,разхода си е в нормите на нормалното.Гледай дали работи мотора без шумове и видим пушек от масло.Сухата печка топли само купето а мократа топли мотора и купето.Единият мотор е 110кс а другият е 115кс.На Таблото липсват копчето за клапата затваряща външен-вътрешен въздух а другото копче е за второто парно. :th_up
tattoo
Мнениеот tattoo » Съб 28 ное 2015 11:54
Какъв е разхода в нормите на нормалното ? С ГИ става ли като хората, защото чета, че от сигнала на дюзите, газовите тръгвали да работят на фул груп. Да не е моноинжекция тва ? Знам коя печка как работи, интересува ме според управлението на таблото как се разбира коя каква е. На това табло има нещо отляво, което ми се струва че е за печка...Ммоля ви се малко по-подробни насоки и инфо, иначе знам как да гледам кое работи, но не съм наясно с модела и слаби зони на купето ,окачване и трансмисия на които да обърна внимание...Няма ли упътване за тези модели, никъде не намерих...Пълна мистерия цари около тези Т4 .
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 28 ное 2015 20:04
Тук има много неща. Повечето са на руски, има и на английски.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 28 ное 2015 23:51
Управлението на таблото е за суха печка,по принцип се намира отдолу вляво след резервара.На линеиките може да е по различно като разположение и модел.Ако има водна трябва да е под акумулатора,но невиждам управление за нея.Други отговори от колегите с бензинови т4.
tattoo
Мнениеот tattoo » Нед 29 ное 2015 5:58
Инжекционната система е Digifant, което почти ме отказа...Не искам Т5 , въпреки ,че 2.0 115к.с. е много по-съвременен мотор, но петака е доказан във времето, а и синхрото е веднъж,а и Т4 е много по-здравия модел... :confused
Някой да даде съвет все пак ,за бензиновите мотори или няма хора в този форум, коиъо да са в час ?
vtaalev
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 7:09
Местоположение: пловдив
Мнениеот vtaalev » Съб 05 дек 2015 18:04
Колега, аз имам точно такъв модел и го продавам много е здрав и проходим за горите и реките, на сняг направо джип, но с повече места работи на газ без проблем не гърми ако имаш въпроси питай ще ти отговоря
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 06 май 2016 11:48
Здравейте колеги :)
Разполагам със Т4 2,5 I синхро “метанизиран" разход гориво около 10 бензин (извън градско - без да се натиска много педала) ; метан около 9 лева на 100 км. при 100-120 . Проблеми сериозни не съм имал , но си иска нормалната поддръжка все пак е на 220000 км . Много удобен за село и за риба ( особено на разлигавен“кален“ терен ). Мократа печка ако я имаш и работи, си е голямо благо зимата В момента сънувам едни вакумни магистрали на двига но те са за друга тема .
Георги Кръстев
Регистриран на: Съб 03 фев 2018 22:13
Мнениеот Георги Кръстев » Чет 08 фев 2018 9:28
Здравейте и аз купих 2,5 бензинов синхро. Верно няма никъде инфо за тези коли. Нека да доразвием темата, ако има желаещи. Сега ще монтирам обикновенно газово, не защото ми се свидят 1000 лв за ГИ а защото често ще се кара на 3-5 км и там ще изстива двигателя, няма смисъл той докато загрее ще е нон стоп на бензин. Има много неясноти, в талона пише че е 85коня, което ме очудва, защото в обявата пишеше 115 коня... абе има няква шашма качи ли. С 16 цола джанти е, а оригиналните са 15, това по-добре ли е.. по-зле ли.. абе направо нищо не разбирам, а буса ме радва, вземах го защото ми трябва за работа, да ходя прав вътре, да се навира в драките и да е 4х4 да не затъвам след малко път на черни пътища, нямам намерение да го карам оф... Изображение
w_smith
Автомобил: Skoda Octavia 1U_Golf 3
Двигател: ALH 2005_AHU 1997
Мнениеот w_smith » Чет 08 фев 2018 10:11
85 kw=115.6 коня
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Мнениеот MESER » Пет 09 фев 2018 8:08
Здравей колега. Честито и със здраве да си го караш дълго и безаварийно. Бусчето е добро. Идеално е за кемперван - високо, дълга база, и + syncro. Гумите 16" е добре не го бърка, но е важно всички да са еднакви.
Георги Кръстев
Мнениеот Георги Кръстев » Чет 12 апр 2018 7:10
Колеги какъв разход на гориво ви дава на газ ? Вчера за пръв път го засякох и се уплаших. Верно настъпвах бусчето и разхода бе смесен, но основно карах на прав път със 120-130км в час. и ми даде 24л гас на 100км...
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 12 апр 2018 12:05
Нормално но под 18л газ не вярвам да го свалиш.
petrushkov
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 15 апр 2018 17:30
Двигател AET 115 кончета. Извънградско 12 литра бензин 10 килограма метан. Разликата между 80 и 130 км. като гориво ме стресна :( Ако минавате около Варна чукнете едно телефонче 0888793859 ще пием по кафе, ще показвам по моя бус, много е дълго за писане на приказка ми е по лесно :))
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 16 апр 2018 6:52
Нормално е да има голяма разлика. Все пак челната му площ е, колкото на две леки коли. При по-големи скорости тя е силно определяща за разхода.
Върни се в “T4, T5 и T6”
