проблем с хидравликата на волана на vwT4
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 8:36
- Автомобил: VW T5
- Двигател: BNZ 2007
Здравейте! Имам проблем с хидравликата на волана на vwT4 97г.понякога има хидравлика понякога няма.смених 3 помпи съответно и маслото но няма ефект ако някой може да помогне ще съм много благодарен
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: проблем с хидравликата на волана на vwT4
Да не засича рейката или сектор, ако е със секторна кутия изобщо де!?
- Автомобил: VW T5
Не знам,аз не съм много в час и затова го карах на няколко майстори и всички вдигат рамене. Рейката мисля че не засича защото когато има хидравлика волана се върти плавно без проблем.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Колега помпата ти подава налягане на маслото към реиката,щом сменяш вече трета значи проблема е в реиката.
- Автомобил: VW T5
Майстора отхвърля варианта с рейката защото понякога има хидравлика казва че рейката или ще работи или не,затова питам можели проблема да е в нещо друго?
- Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
- Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
- Двигател: AAB
- Местоположение: Казанлък
Колега провери ремъка на помпата. Хлабав ли е, омаслява ли се, мокри ли се - приплъзва и хидравликата се губи. Моят се е отпуснал малко и като е мокро хидравликата се губи като изсъхне се оправя.
- Автомобил: VW T5
Проверихме и ремъка,добре е опънат,не приплъзва проблема си остава.
Последна промяна от IvanMan на Пет 01 апр 2016 18:54, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
карето на кормилниа прът,поздрави
- Автомобил: VW T5
Благодаря колега, за карето никой не се сети, ще го проверя.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
от карето може да има луфтове но не и да спира хидравликата.според мен проблема е в рейката.сваляш пращаш на фирма за рециклиране на рейки и си решаваш грижите.както каза колегата da@ka по горе щом си сменил три помпи и няма промяна много вероятно да е рейката.дерзай
