темпомат за Т5
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:58
- Автомобил: Транспортер T5 пътник
- Местоположение: Сливен
темпомат за Т5
Здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на така мечтания Т5 1,9 - 75кв - Пътник, изчетох каквото намерих във форума по въпроса " темпомат за Т5", но не можах нещо да се ориентирам, та въпроса ми е следния: Мога ли да си сложа темпомат на бусчето, годината е 2007 и има ел. стъкла и чистчки отзад /това го уточнявам понеже прочетох нещо такова като необходимо услувие/ Знам че трябва да сменя лоста, но дали са необходими допълнителни кабели, или просто да се укаже на компютъра да активира темпомата. Слагал съм автопилот на Пежо 307 и 407 , но там само слагаш джой стика и вс. е ок, има инсталация т.н. Та ако някой има опит моля да помогне
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: темпомат за Т5
При Т4 има оставена букса и само слагаш лоста и после отключваш функцията със Вагкома.Та предполагам ,че и при Т5 е така.
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: темпомат за Т5
за Т5 си има отделен сноп кабели за вграждане,не е като при Т4
когато имам време ще постна и инструкциите за инсталиране с номера на кабелния сноп
Re: темпомат за Т5
Благодаря Ви, ще изчакам
Re: темпомат за Т5
Да споделя до къде стигнах и какво открих, намерих колега който има морга в Кубрат /Разград/ и имаше пусната обява, че продава Т5 с темпомат на части. Свързах се с него и за жалост бе продал оригиналните лостове за управление на мигачите с функция за автопилот, но ми каза че предлага нови такива /Алтернативни естествено/ в комплект с кабел и инструкция за монтаж. Цената за която ги купих е 140лв. +доставка с Еконт, като за сега само съм ги разгледал, а монтаж ще пробвам когато намеря свободно време и разбира се ще споделя тук всичко. До тук мога да заключа следното:Сменят се комплект двата ключа - лоста/за чистачките и за мигачите/ понеже те представляват един модул. В комплекта има жгут/сноп/ с кабели които явно са необходими за свързване на два модула единия е под волана, а другия под жабката поне според това което е отразено в инструкциите за монтаж. След монтажа естествено се активира въпросната функция на компютъра. Ще пробвам да кача снимки на лостовете и инструкцията в най скоро време и да споделя всичко тук.
Re: темпомат за Т5
Здравейте колеги,
Преди 10-на дни с един приятел успяхме да монтираме лостовете и кабелите, всичко стана и на работи перфектно. След монтажа се активира функцията от Ваг кома. Нещо не успях да кача снимки /явно са много големи/. За въпроси ми е по лесно на тлф. 0888858182 Пламен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
