vw t4 syncro 102 к.с. бордо от 99 г . 4/4 е постояно вкл. дали може да се изкл.
ismet 84
Регистриран на: Чет 01 мар 2018 20:59
Мнениеот ismet 84 » Чет 01 мар 2018 22:18
Здр колеги имам бус т4 синкро 102 к.с. бордо от 99 г . 4/4 е постояно вкл. дали може да се изкл. че стяга и на вьрви,имам и др бус т4 131 к.с. синкро който си го вкл и изкл. когато ми се налага .Моля даите мнения и идеи
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Re: vw t4 syncro 102 к.с. бордо от 99 г . 4/4 е постояно вкл. дали може да се изкл.
Мнениеот MESER » Пет 02 мар 2018 10:20
Свали му кардана и ще си го изключил. Другия вариант е да смениш виско съединителя с твърда връзка, с декуплер. Не е това проблема, че не върви.
ismet 84
Мнениеот ismet 84 » Пет 02 мар 2018 10:40
имам и др бус пак синкро които може да се вкл. когато ми потрябва и не е на постояно 4/4 ,MESER може ли дами кажеш какво преставлява декуплер и дали се продава и след монтажа на това нешто 4/4 сте работи ли?
MESER
Двигател: AAB
Мнениеот MESER » Пет 02 мар 2018 14:14
Името подсказва разделя предното от задното предаване. Цената му няма да те устрои, сигурно е около 1000Е без монтаж. Любопитно ми е как изключваш на другия бус задното, Т4 нямат такава опция. Предаването на движението назад е чрез виско съединител, в зависимост от натоварването на предните колела се придава въртящ момент на задните. Как така стяга, ако искаш 102 коня да бяга като 131к.с няма как.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 02 мар 2018 16:56
Колега буса има ли копче за блокаж?Мисля е ти "затяга"ако неможе да се изключи.
ismet 84
Мнениеот ismet 84 » Пет 02 мар 2018 19:02
да има блокаж 102 ката и др има мисилта ми е че 131 сата не се вкл докато не му дрипнеш ричкат от вьтре не е автм докато 102 е авт и ричката е на 2 нива може ли да ми кажете кое ниво за какво е на рьчка, а на 131 е с 4 нива
ismet 84
Мнениеот ismet 84 » Пет 02 мар 2018 19:14
малко помощ от моя стана кьм почитателите на синкро става вьпрос за висящ лагер който го няма на БГ пазар варианта е от LT само трябва да си направите 2 втулки за двете срани понеже самия ролков лагер е по тесен от оригиналния http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitro ... 1%80-vw-lt
Върни се в “T4, T5 и T6”
