VW T5 2010 г. - Не върви като хората
GeorgiAnastasov
Регистриран на: Съб 19 май 2018 13:13
Мнениеот GeorgiAnastasov » Съб 19 май 2018 13:37
Здравейте . Имам Wv T5 2010г , преди 20дена както карах с 130/140км буса изгуби мощност и влезе в авариен режим. Отидох на майстор който каза .че проблема е турбо после каза ,че е АГР , после каза че проблема е в хардуера на компа който дава грешки към турбото и т.н буса стоя 4дена без да е ремонтиран взех буса и на друго място там за 10мин ми го оправиха като проблема бил откачена тръба интерколер или нещо такова като тръбата е под казаченто за вода със странен звуг (изпусскане на балон).. Всичко изгасна по тааблото но сега сякаш буса е адски тромав вече няма плавен старт като за ТДИ след 110км буса тръгва но старта е отввратителен,муден и звука е аадски отвратителен кух :((. Ако може съвет или някой може да е имал същия проблем. Благодаря предварително.
Последна промяна от GeorgiAnastasov на Съб 19 май 2018 18:15, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2 x Golf 2 + Jetta 2 + Audi A3
Двигател: RP+PG+PB+AGN
Re: VW T5 2010 г. - Не върви като хората
Мнениеот Vlad777 » Съб 19 май 2018 15:36
Не е лошо да кажеш кубатура и код на двигателя, както и да потърсиш за подобни проблеми в дизеловия раздел
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 19 май 2018 17:37
2.0 tdi но през форума проблема ти няма да се реши дистанционно(мога да изредя поне десет вероятни причини)-иска си по задълбочена диагностика и съответно елиминиране на проблемите един след друг
GeorgiAnastasov
Мнениеот GeorgiAnastasov » Съб 19 май 2018 17:49
Vlad777 написа:Не е лошо да кажеш кубатура и код на двигателя, както и да потърсиш за подобни проблеми в дизеловия раздел
Moля да бъда извинен. 103kw / 140pk . Доста четох но не намерих подобна тема или мнение зА това направих нова. Поздрави
niks76 написа:2.0 tdi но през форума проблема ти няма да се реши дистанционно(мога да изредя поне десет вероятни причини)-иска си по задълбочена диагностика и съответно елиминиране на проблемите един след друг
Здравей niks76 правих но нищо не показа ... имаше грешки които бяха изтрити след като опрвихме тръбата ... но сякаш е скопен а не беше така за жалост.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
