VW T4 тече през уплътнението на люка.
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan
Двигател: ACV 1998
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Сря 27 юни 2018 14:58
Здравейте колеги!
Отдавна ми прави впечатление, че след дъжд се появяват капки около отвора за достъп до моторчето. Капачето отсъства и лесно се забелязва. Вероятно причината да го няма е тази. След обилния дъжд снощи обаче, положението излезе извън контрол. На един ляв завой в краката ми плисна половин литър вода. Свалихме корите и установихме, че протича през вътрешното уплътнение. Това върху което ляга стъклото. Колегата пръска отвън с маркуч. Не прокапва между уплътнението и ламарината, а между уплътнението и стъклото. Дренажни маркучи няма. Четох тук, че се запушвали, но при мен ги няма изобщо. Някой може ли да помогне със съвет? Може ли проблема да се дължи на някаква регулировка? Иначе уплътнението си е меко. Мога да си поръчам ново (струва 18 лв.) но дали проблема няма да остане?
Люка ми е този
Гледам че на позиция 5 има някакви пружини. Може ли да са омекнали и гимнастиката с новото уплътнение да не се получи?
Предварително благодаря, ако някой се отзове.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: VW T4 тече през уплътнението на люка.
Мнениеот avtohit77 » Нед 01 юли 2018 13:24
Това трябва да има улей за изтичане и са запушени.
System_error
Двигател: ACV 1998
Мнениеот System_error » Пон 02 юли 2018 10:30
avtohit77 написа:Това трябва да има улей за изтичане и са запушени.
System_error написа: Дренажни маркучи няма. Четох тук, че се запушвали, но при мен ги няма изобщо.
Пак да повторя: Дренажни маркучи или улеи няма
Както и да е. Ще се оправям някак. Благодаря все пак!
NOVAGOLF
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 21:26
Мнениеот NOVAGOLF » Съб 28 юли 2018 20:31
Залагам на отхлабени ключета на люка с времето се губи плътността
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
