Здравейте колеги. Имам приятел със следният проблем, червена лампа на маслото свети и обортомера не работи. 4 сервиза дигат рамене, 3 сменени табла, диагностики кабели прозванявания всичко е в норми, но проблемът продължава.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем някаква насока да ни даде. Т4 кеаравеле 2.5 тди 102 коня 1999г. пътник. Диагностиката показва че всичко е наред и буса вече прави трети курс до швейцария с светеща червена лампа на маслото и неработещ обортомер 2 те неща са свързани едно с друго но???? Благодаря ви предварително
Т4 кеаравеле 2.5 тди 102 коня 1999г. червена лампа на маслото и не работещ обортомер
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Т4 кеаравеле 2.5 тди 102 коня 1999г. червена лампа на маслото и не работещ обортомер
Едновременно ли са се появили проблемите. Щото ако не са - има вариант да се измери и налягане на маслото.
- shoila
- Регистриран на: Пон 01 яну 2018 22:49
- Автомобил: vw t4 2 5tdi 102ps
- Двигател: acv 2000г
Едновременно в дъжд. Налягането е в норми според живите данни на диагностиката. Буквално всичко е наред и в норми пък тези 2 проблема не изчезват.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Алтернатора проверен ли е. На дизеловия ми Пасат Б4 симптомите от износени четки бяха същите. Спираше оборотомера и светваше лампата за маслото. Накрая спря да зарежда. Доколкото разбирам взима сигнал за оборотите от алтернатора, за системата за ранно предупреждение за налягането на маслото. Във форума има писано за тази система. viewtopic.php?t=16589
- shoila
На диагностиката обороти има. Знае ли някой дали като се сменя табло трябва да се обучи?? 7000км. са направени с този проблем до сега, никакви проблеми часовник. но без обортомер и светеща червена лампа на маслото. Нито за миг не са се оправяли за тези 7000км. Буквално връща се от швейцария и влиза в сервиза в бг. никакъв напредък излиза от сервиза тръгва за швейцария и като се върне в друг сервиз и нищо за сега.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
А кога се появи проблема с лампата на маслото и оборотомера????
- shoila
Вече повече от месец проблема все още не е решен.
- stefan4o
Колегата по-скоро имаше предвид дали има предистория. След ремонт, смяна на нещо ли се случи или от раз, от нищото.
- shoila
От раз от нищото, (в началото обаче от време на време се явявал обортомера и маслото веднага гаснело. Но
спре ли обортомера лампата светва пак докато вече 7-8000км тотално неработя) Както си е карал в дъждовно време. Извинявайте не разбрах въпроса.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
колегата ZEDYCUS уцели точно решението.имам поло 1.9 чист дизел и ми се случи същия проблем.свети лампата на маслото и не работи обортомера.какво ли не правих мерих налягане на маслото сменях датчици сменях табла прозвънявам кабели изчетох 20 теми и нищо и нищо.качих тема за проблема тук във раздел на поло и колега ми каза за тази система на vag за ранно известяване и как проблем във алтернатора, дава бъг на веригата и започва да свети лампата на маслото.смених направо целия алтернатор и всичко си дойде на място,така че провери си алтернатора успех
''''' Опита е голяма работа но много скъпо струва"""
- shoila
Друго динамо от друго каравеле проблемът продължава. 16000км вече така се кара почна да се свиква със светещата лампа и неработещият обортомер. Все още няма адекватна намеса от техническо лице. Вдигането на рамене продължава даже и в фолксваген сервиза.
- kadeta
- Двигател: 1X 1992
при твоя мотор оборотите май се определят от датчика на хол,я вземи го провери да не би там да е проблема.знаеш ли от къде може да излезе зайчето
- shoila
26000км проблемът не е решен.
- shoila
42000 км. проблемът продължава да няма решение. Не се ходи повече по сервизи тъй като резултати никакви. Кара се така без обортомер и светеща червена лампа. Мн. специалисти посетихме но явно козата си иска пръч.
- shoila
Проблема е решен след над 100000км сега поради коронавируса не се пътува и имаше сервиз нямаха мн. работа и го почнаха по обстойно. Оказа се няколко пина на компѝтъра смяна на компа . Всичко си дойде на мястото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
