Здравейте,
Наскоро се сдобих с една много приятна Т4-ка, която обаче се оказа с нерешим проблем в блока на двигателя. След обиколка из моргите на региона(Велико Търново) се оказа, че никъде няма такъв двигател, а именно 1.9 TD 60 и няколко коня. Въпросът ми е има ли друг двигател освен от Т4, който да пасне на буса. Познат ми спомена, че от пасат или голф е възможно. Благодаря предварително!
Т4 - 1.9D - 2001 г - с какъв блок на двигателя може да се замени?
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Двигател за Т4
Коя година е бусът? 1990-1995?
Ако да, то двигателя ти би трябвало да е 1Х:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Motorkennbuchstabe
Във втората таблица гледаш според годината каква е била скоростната и след това търсиш друг двигател във втората таблица, който да е бил с тази кутия. Така мисля, че ще ти е най-лесно и поносимо за джоба.
Всичко друго е технически също възможно, но въпросът е дали си готов да го понесеш финансово.
- Регистриран на: Чет 21 фев 2019 18:55
Re: Двигател за Т4
Бусът е 2001г. Благодаря, ще погледна таблицата.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: Двигател за Т4
без да гледаш- всеки един двг 1.9д от ваг групата става като донор,ако не те интересуват буквите включително и тези като от поло които са с лукас помпа........
практиката и таблицата са две различни неща и при положение че от 93-2003г се монтира една и съща гарнитура за глава на различните буквички двигатели ,таблицата просто не важи
- Чудомир
Re: Двигател за Т4
Ок, значи е ABL
- samo_pechka
Re: Двигател за Т4
Мхм, правилно са ти казали. Какво му има на твоя?
Re: Двигател за Т4
Изхвърля антифриза и няма парно при градско каране.
- samo_pechka
Re: Двигател за Т4
И заради това си търсиш друг двигател? Ако е дреболия , ще се оправи. Ако пък е съмнение за глава , гледай дали има пукнатини покрай бренер , както и от бренера към легло на клапан. М/у клапаните ако има, не се плаши чак. често там се вижда пукнатина , но не винаги е проблем. По-опасно е покрай бренера , както и от бренер към легло на клапан.
За ремонт е , гарнитура ли ще е , глава ли... ще си проличи , залагам на проблем с цилиндъра откъм ремъка .
И следващият път сложи Г12 антифриз и термостат за Т3 1.6 тд
Re: Двигател за Т4
Автомобилите не са ми сила, така че се доверих на майстора при който бях. Опита с доста неща, сменяхме и гарнитура, праща главата за проверка и беше ок. Още не мога да го подкарам отакакто съм го взел и предпочитам да си взема нов двигател, вместо да стои в сервиза.
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Т4 - 1.9D - 2001 г - с какъв блок на двигателя може да се замени?
Намери 1Z това е тди 90кс, махни ел.гнп-то сложи твоито механичното и малко заигравка с центровката и няма да си познаеш буса.
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
при един приятел имаше подобен проблем със 1.9 D и след търсене ровене и чудене се оказа че са му счупени лопатките на водната помпа и загряваше бързо и си изхвърляше антифриза,хоп една нова водна помпа и е пушка.не е лошо да проверите това
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
