Колеги,
Моля за информация кое да сменя, почистя или каквото трябва да направя да спра спорадичните сигнали за отворена врата.
Вратата е задна лява плъзгаща се и се вижда на инфоборда. Свири и показва, че е отворена на завои, при спиране или при дупки.
Кое е ключето или датчика, който подава тези тъпи сигнали. Тройният конектор на вратата го чистих , но без резултат. Търсих в други теми, но не стигам до решение.
Поздрави.
Сигнал за отворена врата, която реално е затворена.Датчици или микроключета за странична врата Т5 Мултиван.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Сигнал за отворена врата, която реално е затворена.Датчици или микроключета за странична врата Т5 Мултиван.
С гаранция - смени бравата.
Без гаранция - свали я и виж дали можеш да оправиш микроключетата в нея. Иска се сваляне на вратата и 2ри човек за тази операция.
Brum благодарности! Трябва да я свялям, но е яко тежка. Дразни ме и едно скърцане на вътрешният панел.
Този смотан сигнал за отворената врата идва след като колата е мокра. След миене или дъжд. Имаш ли представа кой би могъл да ми помогне с тези врати-страничните?
Установявам, че доста малко специалисти разбират от бусовете на VW.
Поздрави.
Поздрави.
- Двигател: AGU
Ремонта е полу-тривиален като изключим свалянето на вратата (защото е тежка). Би трябвало в повечето сервизи да се навият за него.
Ако ще го действаш сам - вземаш нещо меко на което да сложиш вратата като я свалиш. Аз ползвах 3см XPS останал от строителството. Една плоскост зад вратата където ще се подпре и една на земята. Свалих я сам. За качване викнах съседа и за 5 минути бяхме я наместили.
За инструкции как - сервизните ръководства. За моя модел съм ги качил тук. Има всичко описано стъпка по стъпка. Кой болт, в какъв ред. Малко са тегави за четене обаче. И за панелите пише реда - от кой край да го почнеш и на къде да го действаш. Само преди това си вземи "копчета" от някъде, че при сваляне често някое дава фира.
