Преди 2 дни ми отказа подаването на газ на моя бус. Колата е произведена 2000 год., 2.5 TDI, 80kw. Първо смених измерителя за въздух(на немски е Luftmassenmesser), не помогна. След това го закарах в сервиз на VW. Те го закачиха на компютъра и ми казаха, че трябва да се смени една част, на която на единия край се намира пружината на педала на газта, а на другия край е куплунг с 5 кабела (на немски е [color=#BFFF00]Pedalgasgeber[/color]). Смених и това, но не се оправи От сервиза вдигнаха рамене и казаха, че или е кабела или е компютърът. Изкарахме компютърът, почистихме го(беше мръсен, но сух), майстор, който се занимава с такива работи го погледна и каза, че е наред. Сега не знам какво да правя. Каде да търся проблема? Двигателя работи савсем нормално, движи се на ход до сервиза и обратно(за 2 дни около 40км), което предполага, че проблема не е в помпата. Понякога, като го запалим подава газ няколко пъти и после пак спира. Моля ако някой е имал подобен проблем или е чувал нещо, да ми помогне. Живея във Виена и съм ужасно разочарован от тукашното обслужване. Техния принцип е: "Сменяй подред, пак все ще улучиш повредата".
Благодаря ви предварително
VW LT 28 - отказа подаването на газ
- rusty
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
- Местоположение: Oldenburg
Re: VW LT 28 - отказа подаването на газ
Пробвай да промениш позицията на mengestellwerk през Ваг Ком, ако не стане проблема ти е в помпата, ако стане зна4и е педала. Питай в този форум: dieselschrauber.de (иска регистрация)
Благодаря за съвета! Вчера вечерта сложихме друг компютър и проблема се оправи . Компютърът който сложих не е нов и сега малко паднаха оборотите, но мисля, че това не е голям проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
