Вакуум помпа LT
Техническа и сервизна информация
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Вакуум помпа LT
Мнениеот mshbul » Чет 07 яну 2010 20:17
Здравейте, колеги,
някой от вас да е ремонтирал вакуум помпа на ЛТ или транспортер 2,4 или 2,5 дизел 1992-1999?
Интересува ме откъде може да се купи ремонтен комплект за вакуум помпа - имало 2 клапанчета в него.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Вакуум помпа
Мнениеот PACH » Чет 07 яну 2010 22:44
mshbul написа:Здравейте, колеги,
Пробвай в Ауто+ , номера и е: 075 145 100 , това е номера на цялата помпа, за съжаление в ЕТКА не дават ремонтен комплект за клапанчета.
Ето я и в ebay: http://cgi.ebay.ch/VW-LT-Unterdruckpump ... 5ad41fafd8
mshbul
Re: Вакуум помпа
Мнениеот mshbul » Пет 08 яну 2010 21:44
Не е точно такава.
Аз намерих комплект с 2 клапана. Остава да ги сменя и ще съм сигурен, че са същите. Един колега ми даде номер. По никакви каталози не излиза да е за такава помпа, но той твърди, че са такива чарковете вътре и става идеално. Даже трябват 2 комплекта, защото в 1 има 2 клапана, а при мен са 4.
Само се чудя той откъде е разбрал, че стават. Най-интерсно е, че по каталог излиза да е за Голф и Джета около 1984. Изглежда някои неща ги правят по 20 години, защото има и модели след 2000, които са с тази помпа.
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Re: Вакуум помпа
Мнениеот levonik » Пет 08 яну 2010 21:57
Дай малко повече информация моля!
mshbul
Re: Вакуум помпа
Мнениеот mshbul » Съб 09 яну 2010 21:33
Днес смених 3 клапана. 4-ят не видях къде е - май е в щуцера.
Но за съжаление не получих очакваното подобрение. Все пак мисля, че имам подобрение. Ще разбера къде е 4-я и като го сменя и него дано има ефект.
Не знам при теб къде е помпата, но при мен е на много удобно място. Сваля се капака и се сменят. Не знам и дали ти е същата помпата. Кажи каква ти е колата и може би ще знам дали е същата.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Вакуум помпа
Мнениеот PACH » Съб 09 яну 2010 22:00
mshbul написа:Днес смених 3 клапана. 4-ят не видях къде е - май е в щуцера.
Хубаво щеше да е направиш малко снимки ;)
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Re: Вакуум помпа LT
Мнениеот batchi » Съб 09 яну 2010 22:07
за четвартия ще трябва да свалиш цялата помпа намира се от долу до пружината
mshbul
Re: Вакуум помпа LT
Мнениеот mshbul » Съб 09 яну 2010 23:01
Благодаря ти,
разбрах вече. Човекът, който ме просветли за тези клапани ми написа преди малко. Хич не ми се сваля помпата. Но май ще трябва. Той казва, че при него този клапан бил най-скапан и при условие, че при мен не се получи особено подобрение се налага да сменя и четвъртия.
Малко ме притеснява после зацепването към разпределитения вал, чувал съм, че от тази помпа може да се счупи разпределителен вал.
levonik
Двигател: CS 1985
Re: Вакуум помпа LT
Мнениеот levonik » Пон 11 яну 2010 21:07
Хайде моля дайте някаква информация за този комплект клапанчета, че да направя и аз проучването, дали стават и за мен - Каравеле 1,6 Д !
mshbul
Re: Вакуум помпа LT
Мнениеот mshbul » Пон 11 яну 2010 22:24
TOPRAN
reference 101 493 015
Ersetzt-replacing 068 198 819
Това е комплекта по номер. В каталога е за някакви Голф и Джета, сигурно дизели от далечните 1982-1986!!!
Знам, че стават за 2,5 и 2,4 дизел на транспортер и ЛТ. За твоя дали ще станат не знам. Ако знаеш някой Голф или Джета със същата помпа, може и по каталог да разбереш, че стават. Ако не може да идеш в магазина да ги видиш и ако решиш, че има шанс да станат да прежалиш 10 лв за 1 комплект. Аз се бях разбрал с хората да им ги върна, ако не станат, но станаха. Но съм им редовен клиент(за съжаление).
Даже в комплекта има разни уплътнения, които на моето Ауди не стават, но клапанчетата са същите. На тези VW помпите са с по 2 клапанчета. На моята са 4.
И аз колко съм разпитвал, добре, че има 1 колега от Ауди форума, който беше наясно и ми даде номера. Иначе никога нямаше да разбера.
Имам чувството, че са доста разпространени в помпите на VAG тези клапани, защото в магазина имаха доста комплекти.
levonik
Двигател: CS 1985
Re: Вакуум помпа LT
Мнениеот levonik » Вто 12 яну 2010 19:46
Благодаря! Започвам да се допитвам със специалисти!
Върни се в “LT и Crafter”
