Здравейте!
Ще сменям жилото, скъса се. Купих ново- 15 лева, но освен че нямаше зегерка за застопоряване на четериграма, не е и мазно отвътре. Необходимо ли е да послушам "вътрешния си глас" и да го мазна и с какво? С грес ще е трудно и сигурно има чалъм. С диференциално масло ще стане по лесно, но дали ще е достатъчно?
Моля за съвет!
Приятен единствен почивен ден за седмицата!
Смазване жило за скоростомер
- VALCHOTO
- Регистриран на: Пон 09 яну 2012 22:04
- Автомобил: W Pasat b-3
- Двигател: 1992
Re: Смазване жило за скоростомер
levonik написа:Здравейте!
Моля за съвет!
Здравей колега аз мойто жило го смазах с някаква течна грес за смазване на велосипедни вериги -флакон и се получи.дано да ти е от полза.
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Капнах му аз маслото, при това двигателно. Просто грес няма начин да влезе, а диференциалното просто не се стича. По добре е от без хич.
- muns61
- Местоположение: pleven
Маже се бронята, като капваш масло в нея и надуваш с духачката с въздух. Докато потече от другата страна.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
само със спреи за вериги. масло не се слага защото със времето се натрупва по него прахоляк които съкращава живота на новото жило
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
lokva написа:само със спреи за вериги. масло не се слага защото със времето се натрупва по него прахоляк които съкращава живота на новото жило
Мислиш ли че в спрея за вериги няма масло :)
В соц. годините се практикуваше следната технология. Взема се широка тенджера, слага се голямо парче грес и тенджерата се нагрява докато се стопи греста. Сваля се от котлона и вътре се пуска навитото жило. Когато греста стегне се загрява пак и така няколко пъти. Постепенно втечнената грес прониква между бронята и жилото и когато се охлади остава там. Понеже нямам нерви да правя подоба операция, закачам единия край на високо, всмуквам масло със спринцовка и след това с игла го впръсквам под бронята. След всяка спринцовка раздвижвам жилото и така докато текне в другия край.
