VW LT35 - проблеми с температурен датчик.
Техническа и сервизна информация
juli76
Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Мнениеот juli76 » Сря 11 юли 2012 19:56
Сатава въпрос за VW LT35 дизел от вчера стрелката на температурата стои на 100 градуса при положение че двигателя не е загрял до толкова.Поработи ли мотора отива към 110 градуса.Имам 2 датчика за температурата,разкачайки буксата на единия който е с 2 клеми стрелката за температурата не помръдва но на другия който е с 4 клеми стрелката пада под минимума на температурата.Възможно ли е да е дефектирал датчика,характерно и е това с тези нереални градуси при проблем с датчиците ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблеми с температурен датчик.
Мнениеот Iezekil » Сря 11 юли 2012 21:37
има вариант да е датчик и то голям.Понеже има вариант и да е в самото табло пробема,най-доброто решение е да пробваш с нов на заем или на място в някоя морга
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот bandii » Чет 02 авг 2012 21:24
Някой да знае как да пробвам дали е жив температурния датчик ?
Имам съмнения че не работи - симптомите са: пали нормално, оборотите са съвсем малко под 1000(не мога да разбера дали причината не е от топлото време),има леко претрисане което се усеща вътре в купето и двигателя боботи,когато загрее има лека промяна, друго всичко си е наред вървежа, ускорението. Свещи,палец, дистрибутурна капачка сменени но претрисането си остана, а взе че ме дразни вече това...
1.6 ABU е двигателя бензин/газ.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 02 авг 2012 22:18
замери стойностите му при студен и горещ мотор...
bandii
Мнениеот bandii » Чет 02 авг 2012 22:48
А кои пинове са за компа, понеже е 4 пинов датчика ?
Иначе уреда в таблото си работи нормално.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: VW LT35 - проблеми с температурен датчик.
Мнениеот Iezekil » Пет 03 авг 2012 5:52
при мен 1 и 3 са за таблото,2и4 са за компа.
bandii
Мнениеот bandii » Пет 03 авг 2012 8:02
А при откачането на датчика и палене на студен двигател какво ще установя.
Щото съм чел разни теми и някои дават такъв съвет.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 03 авг 2012 19:45
а,не знам...сигурно ще има разлика......Толкова ли е трудно да му замериш съпротивлението??А да го изскубниш за проба от някой авер?
bandii
Мнениеот bandii » Пет 03 авг 2012 21:46
Не е трудно колега, но не искам пак да сменя нещо и да се окаже че проблема е другаде.
Между другото, тази вечер като се прибирах от работа, двигателя още при паленето заработи нормално.
Стана ми чудно, тресенето го нямаше, покарах малко спрях пред блока и се заслушах - пак нормално.
bandii
Мнениеот bandii » Нед 05 авг 2012 12:10
Измерено на студен двигател:
крачета 1-3: 1,7 кОм
крачета 2-4: 840 Ом
700 - 900 Ом отговарят на 50гр.
1,6 - 2,0 кОм отговарят на 30гр.
Мога да прозвуча малко абсурдно но си мисля че от жегите, защото се появи точно когато настъпиха.
Ще пробвам с откачена букса на термо датчика, тогава съпротивлението ще е безкрайно голямо ...
Нещо не се получи с откачането на буксата. Двигателя заработи много по лошо и изгасих.
Като достигне работната си температура двигателя, всичко е наред.
Върни се в “LT и Crafter”
