Отностно покупката на VW LT
Техническа и сервизна информация
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Чет 01 ное 2012 22:59
колеги кажете какво да гледам при покупката на LT-сериата
1.пари за подръжка
2.Какви са специфичните неща които трябва да гледам преди покупка
и заслужава ли си като цяло покупката :) а и дали може да се сложи метанова уредба !
3.Кои двг е наи сполучлив и разхода да не му е звезден !
МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
predat0r
Автомобил: AUDI A6 C5 AVANT
Двигател: AKN
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Отностно покупката на VW LT
Мнениеот predat0r » Чет 01 ное 2012 23:01
2.5TDI е най сполучлив... почти по двигателя всички части са от Mercedes Sprinter... Разликата е че Lt е с ремък а Sprinter а с верига
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Чет 01 ное 2012 23:43
ако взимаш LT дизел избери само от тези с двигател 2.5ТДИ 102/109кс един от 2та най-добри,икономични,здрави и много пъргави.
Поддръжката не е скъпа по добре донякъде че е с ремък веригата с зъбчатките много пък скъп комплекта.
Като цяло са много добри.Не са греячи имал съм LT и след 700 000 не пипаше маслото а съм го карал с Кастрол 5W40 пълна синтетика
ако не взимаш модела LT46 на него амортисьорите са му много скъпи 1100лв 4та.
иначе на другите е много евтино всичко.
Здрави са и държат на товар, катъри абсолютни
ако си вземеш няма да сгрешиш. :да:
predat0r
Двигател: AKN
Мнениеот predat0r » Чет 01 ное 2012 23:46
По добре някакъв Sprinter по точно моделите 212/312 2.9TD 5 цилиндъров мотора е същия който се монтира на Mercedes E290 :talk: Железни са тези два модела
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Чет 01 ное 2012 23:48
колега има един които е 2.5 тди но е 105 к.с това същия ли е ? :)
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Чет 01 ное 2012 23:55
колеги не ми трябва мн голям бус :) нещо като средна база защото ще се използва главно за разнос в София :)
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пет 02 ное 2012 0:09
това са джамбазки глупости 105кс няма.. :screwy
Двигателите на модела Vw LT от Май 1996-Юли 2006 води се Typ 2D.
1- 2.5SDI - 75кс/55kw код на мотора AGX
2- 2.5TDI - 83кс/61kw
3- 2.5TDI - 90кс/66kw код на мотора APA
4- 2.5TDI - 95кс/70kw
5- 2.5TDI - 102кс/75kw код на мотора AHD
6- 2.5TDI - 109кс/80kw код на мотора ANJ / AVR
7- 2.8TDI - 125кс/92kw код на мотора AGK
8- 2.5TDI - 163кс/119kw този двигател го има и в новия Vw Crafter но се среща при моделите след 2005г.
9- 2.8TDI - 131кс/96kw - Така наричания Бразилски мотор доста капризен за поддръжка и доста чуплив код на мотора ATA
10-2.8ТDI - 158кс/116kw има го в моделите след 2002. код на мотора AUH
11- Бензинов двигател 2.3 16v 143кс/105kw код на мотора AGL
Техническата гама започва от:
Vw LT 28-допустима обща максимална маса 2600кг.
vw LT 31-допустима обща максимална маса 3100кг.
Vw LT 35-допустима обща максимална маса 3500кг. Всичките модели ги има и заводски до 3.5т с B кат
Vw LT 40-допустима обща максимална маса 4000кг.
Vw LT 46-допустима обща максимална маса 4600кг.
Всичките подлежат на претипизация има предвид тези над 3.5т може например от 4600 да се направи на 3.5т не е проблем в Декра София срещу 330лв,Аз имам такъв VW LT 46 усилено шаси,амортисьори,2листа дебели ресьори товарил съм 5тона на него малко съвсем подадоха и вози като състезателен автомобил както пълен така и празен.
Последна промяна от Special mk3 на Пет 02 ное 2012 0:30, променено общо 2 пъти.
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пет 02 ное 2012 0:13
За разнос в София и страната се насочи към Vw LT 35 ето тази база ти отговаря както за превоз на малко така и много и е идеална аз скоро ще си взимам 2ри такъв с такава база.
Фургона е дълъг 365см мисля мерил съм го на предишния винаги гледай да е с надстройката защото ниската база е 170см и винаги си биеш главата :mrgreen: а високата е 200см и е подходяща за превоз на по обемни неща.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пет 02 ное 2012 0:15
a този SDI какво значи ? :)
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 02 ное 2012 0:27
p3p1to написа:a този SDI какво значи ? :)
Симпъл дизел инджекшън, мотора е с електронна помпа без турбо. След SDI идва TDI :)
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пет 02 ное 2012 0:28
SDI-Sauge diesel injection.
Special mk3
Двигател: TDI
Мнениеот Special mk3 » Пет 02 ное 2012 0:29
не съм сигурен дали е така чел съм го в интернет това/Ванката PACH е по компетентен.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пет 02 ное 2012 0:37
а може ли да му се сложи метан ? :) а бихте ли ми казали евентуално на кои НЕ може да се сложи !
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 02 ное 2012 0:41
За метан си търси бус с бензинов двигател .Трябва да си направиш сметката добре , защото първоначалната инвестиция е доста - особенно в едни големи Бойлери :lol:
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Пет 02 ное 2012 0:42
е да ама защо не и на дизел ? :) какъв ще му е проблема :)
Върни се в “LT и Crafter”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
