Здравейте
От месец се боря със следния проблем: при движение с 60-90 км/ч всичко е точно, но при по-висока скорост парното изчезва и след малко изхвърля водата.
Сменен термостат, промита охладителна система, обаче:
- от някъде вкарва въздух. Има съмнения за духнала гарнитура на главата, но с тези проблеми съм минал повече от 1000 км и моторът мърка, не пуши, не харчи масло;
- не е ясно колко термостата има - 1, 2 или дори 3. Единият е сменен, както и двете ел. водни помпи, работят без грешка. Не мога да разбера дали има друг термостат и къде е, за да го сменя;
- половината радиатор е студен. Промих го, видимо не би трябвало да е запушен.
Някой сблъсквал ли се е с такива проблеми и може ли да помогне с информация?
Crafter 2015 2.0 163 к.с. изхвърля водата
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Crafter 2015 2.0 163 к.с. изхвърля водата
прилича на гарнитура на глава правен ли е тест за изгорели газове в антифриза ?
- Регистриран на: Съб 12 юни 2021 8:51
Да, правихме, няма газове
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Я смени капачката на разширителен съд за проба.
И това направих, даже смених целия разширителен съд с чисто нов. Сега се опитвам да разбера къде има втори термостат. Някой знае ли къде може да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
