Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Пет 21 мар 2008 15:38
Здравейте колеги, нека всички които са с двигатели АЕК и АФТ и са имали проблеми с мощността ( загуба на мощност от време на време или постоянно) да напишат решението на проблема ако са го намерили.
Надявам се тази тема да помогне на всички ни с тези двигатели, защото май е често срещан проблем на тези двигатели.
Ако модераторите сметнат за ненужна темата да я изтрият.
cardan
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 15:49
Автомобил: Seat Ibiza TDI Sport
Двигател: ASV
Местоположение: София Лозен
Мнениеот cardan » Пет 21 мар 2008 17:27
и при мен се случва това.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Местоположение: Ямбол
Мнениеот webdude » Пет 21 мар 2008 18:15
не ...
ръгам на трета къртя павета :lady_round: :lady_laugh:
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пет 21 мар 2008 19:00
Какво имаш предвид под "загуба на мощност"? При мен няма такова нещо.
pokeer
Мнениеот pokeer » Пет 21 мар 2008 19:14
focke-wulf написа:Какво имаш предвид под "загуба на мощност"? При мен няма такова нещо.
Имам предвид трудно набиране, загуба на динамика, на магистралата мах скорост - 130км/ч (подчертавам не съм състезател). а и това са се случва от време на време. Не е постоянно. Няколко дена всичко си е наред след това ден два ги има тези проблеми и после пак се повтарят същите неща.
Темата е за колегите с такива двигатели, които са имали подобни проблеми.
p_mudev
Регистриран на: Чет 20 мар 2008 21:16
Местоположение: Сандански
Мнениеот p_mudev » Съб 22 мар 2008 1:39
ами да ви кажа имах подобен проблем на 1.6 АЕК 101к.с.
Проблема беше следният: когато подам газ на около 2000об. първо глъхнеше и впоследствие поемаше. Ходих на майстор и ми каза че е от дебитомера, смени го и сега не прави този проблем.
Дано съм помогнал някому!
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 22 мар 2008 9:17
при мен няма грижи.карам си с 200
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Съб 22 мар 2008 9:43
Човека каза до ВСИЧКИ КОИТО ИМАТ ТОЗИ ПРОБЛЕМ,а не пита на кой колко му върви колата.Кво сте тръгнали да се хвалите все едно карате супер спортни коли.Почти всеки във форума е със голф 2,3 и 4.,така че се знае кое как и колко върви.Нека се пише само по този често срещан проблем и съответно решението му.
p_mudev
Мнениеот p_mudev » Съб 22 мар 2008 17:35
kamus11 написа:при мен няма грижи.карам си с 200
само ако ми кажеш как ги вдигаш тези километри с стандартната си скоростна купия ще те почерпя.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 22 мар 2008 17:58
p_mudev написа:
Веднага ще ти отговоря :) На 210км :oops: при мен е на 6300 оборота,
а максимално разрешени са 6500, ето как ги вдига :wink:
lyubobg
Re: За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Мнениеот lyubobg » Съб 22 мар 2008 18:02
pokeer написа:Здравейте колеги, нека всички които са с двигатели АЕК и АФТ и са имали проблеми с мощността ( загуба на мощност от време на време или постоянно) да напишат решението на проблема ако са го намерили.
Колега, опиши в по-големи подробности проблема. Държиш настъпан педала до ламарина и колата върви на 130 :shock
Това което е често срещано при тези мотори е да нямат мощност до 3000 оборота, но след това са самолети, повярвай ми.
Така, като те гледам си за диагностика и може да са много неща
някой дори и банални като например да ти е задръстен бензиновия филтър
Иначе ако решиш да ходиш на "лекар", ти препоръчвам vaskoto1 http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
webdude
Мнениеот webdude » Съб 22 мар 2008 18:36
p_mudev написа:
Как ве колега ... дига си ги и то даже сравнително лесно ... само че при 200 е на 6000 об/мин ... (лично съм пробвал)... При мен до 160-170 набира супер здраво ... след това става по бавно ...
за след 200 не съм пробвал, обаче е нужно надлонище :)
cardan
Двигател: ASV
Мнениеот cardan » Съб 22 мар 2008 19:13
webdude написа:
p_mudev написа:
аз моя го имам от една седмица и още не съм имал възможност за такива скорости , иначе снощи вдигнах 160 на 5000 оборота докато изкачвах баир.
А относно темата при мен понякога на 1500-2000 оборота най-често на 2-ра ми губи мощност и чак като върна газта и натисна пак се оправя.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Съб 22 мар 2008 19:33
webdude написа:
p_mudev написа:
на нанадолно изкл. точно на 210 повече не може.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 22 мар 2008 20:06
не съм със същия двигател, но и при мен се получава така... някой път се качвам и върви като самолет друг път все едно карам служебната метанка... След ресет на компа всичко се оправя предполагам трупа някакви грешки и компа минава в авариен режим... ще хода на диагностика тея дни Предполагам това ще е решението и на вашите дертове (диагностика)
Върни се в “Golf”
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, batVenci, Cvetomir-Panchev, krum_83, vesko711 и 14 госта
