B5, налягане на гумите
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: B5, налягане на гумите
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 24 дек 2010 19:08
Е, избираш си.
Износена по средата или в краищата. :)
И си ги въртиш нещата - като се износи в средата, спадаш и износваш и в краищата. И обратното. :041:
Важното е да се чувстваш комфортно и стабилно.
zidbotev
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 20:54
Мнениеот zidbotev » Вто 28 дек 2010 14:54
Направих ги на 2.5 и изглеждат вече ОК, даже забелязах че самата кола се държи много по-добре.
За да ти се изтъркат посредата трябва да е пренапомпена и то доста/видимо контакта е само в средата/ на 2.5 няма опастност поне според мен.
eskalero1
Регистриран на: Сря 07 окт 2009 12:02
Мнениеот eskalero1 » Сря 05 яну 2011 9:46
ChimeyJimmey написа:225/45/17 - 3 атмосфери.
205/60/15 - над 2,5 атмосфери.
Това е положението при мен. :)
zidbotev, дръж ги на 2,5. :041:
Това е истината и който има опит с автомобили е наясно.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 05 яну 2011 11:57
zidbotev написа:Направих ги на 2.5 и изглеждат вече ОК, даже забелязах че самата кола се държи много по-добре.
Ти нали се сещаш, че тая гума като се кара се загрява. А като се загрее - онова вътре се разширява. И к'во става в последствие?
И на мен гумите ми изглеждаха доста добре напомпани. 225/55/R16 на 2.2 или 2.1 бяха. И като ги покарах по-агресивно - от средата на гумата липсват парчета от каучука.
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Чет 06 яну 2011 0:29
Аз моите :
195/65/15 зимни - 2.2атм,
205/60/15 летни - 2.2атм.
навсякъде.............
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Пет 18 фев 2011 10:39
195/60/15-зимни на 2.2
215/45/17-летни на 2.4
поздрави
ilievtoni
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 14:41
Местоположение: italy
Мнениеот ilievtoni » Пет 18 фев 2011 11:29
205/16/60 2,5-2,6
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 18 фев 2011 12:37
Чак пък 3?
Не помня какво пише на указанията, върти ми се нещо 2,4 предни и 2,2 задни. Гумяджията винаги ми казва да ги помпя повече и му се чудя, ама явно има защо.
Зимните 205/55/16 и задни и предни ги правя по 2,3 атм. Виждат ми се нормално отстрани, не забелязвам изтърквания в средата и краищата.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Съб 19 фев 2011 22:46
От как се помня все на 2.5 ги слагам,зимни (15"),летни (16"),1.9 тди афн...летните ми изкараха 6 лета.. около 120 000 км пробег,станаха на галош,но първо се износиха по краищата ,не по средата....така че не им е много 2.5 бара (ROADSTONE 205/55/16).
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Вто 22 фев 2011 16:33
195/45 предни 3 атмосфери 195/50 задни 2.7 атмосвери Сеат толедо около 1 тон е
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 22 фев 2011 21:20
Защо ли си мисля, че зависи и какъв е тегловния индекс на гумата! Ако гумата е с по-нисък тегловен индекс дори и сериозно напомпена ще изглежда леко мека.
bobby route
Регистриран на: Нед 02 май 2010 7:29
Местоположение: sofia
Мнениеот bobby route » Съб 26 фев 2011 9:12
trepa4a74 написа:215/45/17-летни на 2.4
Това ми се вижда по- нормално от 3 бара.... ама, няма ли пък джантата да "отнесе" всички дупки :?
.... май истината е някъде по средата - 2.7-2.8 :idea:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 26 фев 2011 13:53
Защо ли българинът винаги трябва да знае всичко по-добре и от производителя.На капачката на резервоара ясно пише пи натоварена и при ненатоварена кола колко трябва да е налягането(при размери,препоръчани от производителя) на гумите.Ако искате да се презастраховате заради дупките може да завишите с 0,1 атм.
Но 3-3,5 атм.е за една гума,дето обикновено не се върти при движение mhihi
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Съб 14 яну 2017 15:13
За 18 цолови гуми с размер 235/40 колко трябва да е налягането?
Ауди а4 б5 авант 1.9тди 110 1999
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 14 яну 2017 15:29
Друг е въпроса кой с какво мери налягането,понеже от манометър до манометър спокойно си има разлика половин атмосфера :a045
