Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Golf MK4 Пукане при тръгване
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 май 2011 21:53
Тъй. Проблема е следният:
При тръгване, било то напред или назад, с навъртян волан - ляв или десен, се чува пукане отпред при двигателя (все едно се намества пружината) за секунда и веднага изчезва. Чува се също при качване на бордюр или при слизане от бордюр. Чува се и от лявата и от дясната страна, не го прави всеки път, а когато му кефне.... = Въпросното тракане-пукане не се чува когато тръгвам направо или си карам по някакви неравности, дупки и т.н.т, а само в момента на тръгване или при взимане на много остар завой примерно 180градуса.
Еми общо взето това е обяснението..... вашите Голф-е пукат ли по този начин? Питам понеже днес умря и последната ми надежда да се справя с проблема.... а вече наистина не ми стига акъла, какво още мога да сменя.... :roll:
Сменени са:
Амортисьори
Тампони с лагерчета на макферсон
биалетки
шарнири
вътрешни и външни накрайници
тампони на носачите
тампони и скоби на стабилизираща щанга (от новия модел)
тампоните на двигателя също са сменени всичките
ляво каре
лагерите също са сменени
Последна промяна от morfei1 на Вто 10 май 2011 22:10, променено общо 1 път.
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Re: Пукане при тръгване Голф 4
Мнениеот fatix » Вто 10 май 2011 21:59
Колега и аз съм със същите симптоми,но само от лявата страна! :banghead:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 май 2011 22:06
Есента и при мен се чуваше само от ляво.... но наскоро започна да го прави и от дясно. А може и проблема пак да си е там.... но да пука и при десен завой..... :roll: Luciano и той е със същите проблеми, сменил е всичко, ходим по майстори и всички казват, че е ОК, но не е.
Явно е нещо дребно.... обаче, направо ме вбесява, все едно карам най-големия таралясник :(
Твоят Голф дизелов или бензинов е?
fatix
Мнениеот fatix » Вто 10 май 2011 22:14
при мен и в движение с малка скорост пука и се усеща по волана,но се засилва преди беше слабо доловимо.Незнам вече какво да гледам,то ще си покаже накрая само където е много дразнещо!
п.п бензинов 1.8Т
Последна промяна от fatix на Сря 11 май 2011 16:45, променено общо 2 пъти.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 май 2011 22:16
При мен в движение проблеми няма, нито усещам някакъв луфт във волана. Дори и при тръгване когато изпука, не се усеща нищо, като вибрация в купето или във волана.... просто звук.... дразнещ :roll:
joker
Мнениеот joker » Вто 10 май 2011 22:38
При проблем с тампоните при завой (най-вече на място или с малък радиус) пружината леко "прескача" в горното легло и оттам идва пукането...същото съм го виждал и при износени амортесьори...
fatix
Мнениеот fatix » Вто 10 май 2011 22:47
Дано скоро си резрешиме проблема!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 10 май 2011 23:06
И аз съм със същия проблем!След влизане в един кратер,на заден ход и навит волан се чува пукане(силно) от дясната страна!Първо беше само назад и след това при първото тръгване напред,но вече от няколко дена го чувам и напред и в движение!Накупил съм разни тампони,но нямам време да отида да ги сменят!На канал видимо няма нищо скъсано,криво или износено!Върти ми се в главата тампоните на макферсона!Може ли някой да каже как се разбира за разбит такъв тампон и дали може да има чак такъв шум от него!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 11 май 2011 8:05
Аз есента имах съмнения че пукането идва от тампоните-лагерчетата на макферсоните, и въпреки че ги бях сменял преди една година, пак ги смених като сменях и амортисьорите с нормални. Проблема не се реши.
hooligan_sk
Автомобил: VW Passat B8
Мнениеот hooligan_sk » Сря 11 май 2011 10:59
При напълно навъртян волан ли се случва? "Окачването" на вратите е способно на такива звуци при усукване на купето
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 11 май 2011 11:11
hooligan_sk написа:При напълно навъртян волан ли се случва? "Окачването" на вратите е способно на такива звуци при усукване на купето
За това не се бях сетил!АМа пък чак такъв звук от вратите!А може ли да е каре?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 11 май 2011 12:57
не е задължително да е на пълен волан.... според мен звука идва от към предния кош или от към макферсоните, ако беше от вратие щях да го хвана по-лесно.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 11 май 2011 13:04
morfei1 написа:не е задължително да е на пълен волан.... според мен звука идва от към предния кош или от към макферсоните, ако беше от вратие щях да го хвана по-лесно.
И при мен звука идва от там!
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Сря 11 май 2011 13:29
Хора и аз имам същия мистериозен проблем и никой не може да ми каже от къде е точно.Когато тръгвам без значение напред или назад достатъчно е малко да съм завил с волана и има еднократно изпукване но само ако съм завил на някъде ако тръгвам на право го няма, но не всеки път изпуква ,тука в последно време поизчезна но понякога си го прави редовно.До момента съм сменил:
Шарнири
Задни тампони на предни носачи (два пъти)
Вътрешен накрайник десен
Биалетки
Опорен тампон на макферсън + лагерчетата
Лагери (като от едната страна смених даже целия шенкел с главина и лагер)
Оправия няма , пука си и това е.При последното оглеждане от майсторите казаха ,че ляво каре ми е много разбито и се чудеха как не ми грома от него понеже е страшно разбито.На мен изпукването ми звучи точно като това дето joker каза.
hooligan_sk
Мнениеот hooligan_sk » Сря 11 май 2011 14:01
Казвам за вратите, защото моята шофьорската на 2-3 дни изпуква точно по този начин, но в най-различни ситуации :да: И разликата от пантите до тампона на макферсона е 1 педя, неможеш да си сигурен :) Иначе както го описвате вариантите като цяло са:
1. Тампони с лагерчета на макферсоните
2. Карета
3. Луфт в рейката
А голфчетата май са със стабилизиращи щанги и тампончета на тях, това също е вариант - при навит волан купете е на една страна :beer
Върни се в “Golf”
