Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Моята машинка е занитена, не с винтове, какво правя в такъв случай? Работи, но не прави движението от край до край, ами на части. Като я пусна и не спира в края ами някъде по пътя и така.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
bats написа:Моята машинка е занитена, не с винтове, какво правя в такъв случай? Работи, но не прави движението от край до край, ами на части. Като я пусна и не спира в края ами някъде по пътя и така.
Едно свредло на всички нитове,ремонт и сглобяване с болтчета.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Абсолютно
И аз го отворих по същия начин
И аз го отворих по същия начин -
PyMu
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Здравейте! И аз да потърся мнение: чистачката работи идеално, моторчето си бръмчи (едно моторче е май за предното и задното), но не пуска и капка вода от задната чистачка. Вижда се, че липсва "цицка", но въпреки това, би трябвало да потече някаква вода някъде поне, нали? Какъв може да е проблемът, според вас? Да разглабям вратата ли, да търся пропуск някъде да тече вода ли? Уж никъде не ми тече вода, нямам представа къде отива, изпомпва ли изобщо...
Днес си реших проблема със задната пръскалка генерално. До скоро като натисна да пръска отзад нищо не излиза само малко пръска отпред. Вчера от зор се измъкна маркучето от помпичката. Сложих го пак отпуших цицката на задното стъкло обаче почна пръскалката да се върти с чистачката и от тази тема прочетох на какво се дължи. Ето как реших проблема на цена 6лв.Грешката, която допуснах, е че трябваше да поставя пръскалката максимално високо на капака, сега малко подминава стъклото ама с още малко нагаждане ще го уцеля.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
koi4ev написа:Днес си реших проблема със задната пръскалка генерално. До скоро като натисна да пръска отзад нищо не излиза само малко пръска отпред. Вчера от зор се измъкна маркучето от помпичката. Сложих го пак отпуших цицката на задното стъкло обаче почна пръскалката да се върти с чистачката и от тази тема прочетох на какво се дължи. Ето как реших проблема на цена 6лв.Грешката, която допуснах, е че трябваше да поставя пръскалката максимално високо на капака, сега малко подминава стъклото ама с още малко нагаждане ще го уцеля.
Пробил си капака за да сложиш пръскалката ли???
- k_garchev
- Двигател: AGZ
koi4ev написа:Да.
Ти ме преби бре човек!
- KpukaTa
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 20:45
- Местоположение: Кюстендил
Някои да е намирал само трабичката ??? Че моита от раждата се е счупила
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Колеги, реших и аз да се пробвам да видя какво ще излезне. Мойта чистачка леко накъсваше при движението, иначе си пръскаше без проблем. Та свалих моторчето аз, което между другото е различно от показаното тук на снимките. След като го разглобих, аз лично не успях да извадя тази тръбичка, за която толкова много се говори. Капака на моторчето излиза с цялата метална тръба, която по принцип движи цялата чистачка и не виждам начин да я махна. Ето малко снимки от мен по въпроса.
Самото моторче
Капака с металния лост и пластмасата, която има издадена част и според мен няма как да се извади самият лост
Самият механизъм със зъбните колелца
Тая цицка накрая... как се измъква това нещо... тая тръбичка? Не виждам как може да стане.
Както и да е, раздвижиш лостчето, пръсках даже със силиконов спрей отзад на черното има едни дупки... там пръсках. После махнах синьото колело(при другите гледам е бяло) и отдолу се показаха контактните пластини.
Яко зеленясали бяха пъпките и омазнени, самото колело отдолу по контактната повърхност също беше мазничко, ето го и него.
Почистих и сглобих. Сега работи без накъсване нооо... взе да ми се вдижи цицката с чистачката(много леки амплитуди), нещо, което преди не правеше! И честно не разбирам защо сега почна да го прави, металното лостче като го движа на ръка в момента се движи много леко и свободно, а цицката си седи и не мърда, чак като сглобя тогава леко се движи. Да очаквам ли да се счупи евентуално? И тая грес по контактната повърхност отдолу на колелото... аз избърсах каквото можах, ама няма ли да се изтърка твърде бързо сега, не трябва ли да има някаква токопроводима смазка все пак?
Самото моторче
- yeti123
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Като за начало при спряла задна чистачка може да проверите бушон номер 27 дали не е изгорял.
Спестява много усилия да се маха кората и мотора отзад!
Поздрави!
Поздрави!
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
yeti123 написа:Като за начало при спряла задна чистачка може да проверите бушон номер 27 дали не е изгорял.
Поздрави!
всички се въртят по някакъв начин,не е от бушони
- yeti123
rosko-rs написа:yeti123 написа:Като за начало при спряла задна чистачка може да проверите бушон номер 27 дали не е изгорял.
Поздрави!
Моя коментар беше насочен към колеги на които са им тотално спрели чистачките.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
А има ли вариант да се пръска с ВД40 само като се свали рамото на чистачката?
iliev_ivaylo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 18:36
- Местоположение: sofia
моята тези дни откачи сама се пуска когато си иска паля колата трагне после спре карам карам пак дръгне ужас пълен
Моята кола е шкода октавия 1, но като гледам моторчето е същото. Получи се същият проблем като на колегата (Преди това всичко беше нормално). Направи ми впечатление, че когато колата е на скорост и ускорявам тогава работи постоянно, а като я изключа от скорост спира. След известно време обаче съвсем спря. Сега си седи по средата на стъклото и само пръска. Дали е някъде по тоците проблема или моторчето е заминало?
