Става цяла седмица майсторя едно хладилниче свалено от каравана. Понеже е за вграждане горкото си нямаше страници и таванче че затова аз реших да си му сложа и да придобие приятен за гледане вид. Хладилника си има 12-220волта и газ но засега съм го пробвал само на 220в. и работи. остава да прежаля акумулатора за да видя дали работи и на 12волта понеже за сега не се очертава дълъг път.
Плоскостите си ги откраднах от един изхвърлен гардероб, купих си само пантички и магнитчета които монтирах на плота и задния панел за по лесен достъп евентуално.
Това е одзаде
И монтиран на буса. Голям късмет имах че всичко си дойде до милиметър.
Ха честито ми хладилник.
Имам си хладилник
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Re: Имам си хладилник
Честито!
Ако решиш да го пуснеш и на газ ще ти трябва бутилка и ауспух за изгорелите газове който ще излиза извън купето
- galyaradeva
Няма да е на газ понеже караваната е имала инцидент и хладилника се е търкалял доста от там тръбичките са намачкани и предполагам може някоя да е спукана. Има още един счупен който мога да взема.. ако от двата стане един.. може би..
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
А честито! И аз се оглаждам за хладилниче! Вече съм си набавил мивка с две котлончета.
- galyaradeva
Все от някъде трябва да се почне. Аз ще го ползвам в годината един или два пъти кога се прибираме към Бг. че пътя ни е 4 дена но все е нещо. Не е като хладилната чанта. Две бутилки кола един хляб и толкова.
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Честито колега,но плоскостта,която си сложил на гърба на хладилника ще е проблем.Или трябва да я махнеш,което явно за теб не е вариант,или сложи два вентилатора(за PC-захранване,те са на 12v) в долната част да вкарват въздух и евентуално още два в горната за да го изкарват.Вземи мерки,за да не се чудиш лятото,хладилник ли си взел или печка .
п.п.Опитай да си го оправиш да ти работи на газ.Разхода на ток е голям и акумулатора ще ти замине преди да си се усетил.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Аз тъкмо щях да подскажа на колегата galyaradevaда си сложи втори акумулатор под седалката на шофьора. Схемата мога да му я прекопирам отнякъде, и да върже ладилника там. Каква мощтност консумира все пак това чудо? А как стои върпосът с пропан-бутана в Норге?
- chato
- R.I.P
KingoftheROAD написа:Аз тъкмо щях да подскажа на колегата galyaradevaда си сложи втори акумулатор под седалката на шофьора. Схемата мога да му я прекопирам отнякъде, и да върже ладилника там. Каква мощтност консумира все пак това чудо? А как стои върпосът с пропан-бутана в Норге?
На моят хладилник и двата нагревателя(12v и 220v) са по 80w.Та смятай каква му е консумацията.Този,на колегата е поне със същата,ако не и с по-голяма консумация.Такъв хладилник се ползва на 12v само,когато автомобила е в движение.Ако спреш за повече от няколко часа,включваш на газ,за да не се наложи да си изяждаш паржолите на веднъж .За това на колегата му препоръчвам да си оправи газ-та.
Колега(колежке ) galyaradeva,ако решиш да ползваш хладилника на газ трябва да знаеш,че за него се ползва специален редуцир-вентил на 30 или 50 Мбара(на хладилника пише за колко Мбара е).
Последна промяна от chato на Сря 08 фев 2012 15:02, променено общо 1 път.
- galyaradeva
Газ има даваш празна бутилка и вземаш пълна. А инъче хладилника дърпа 130w na 12 i 220 . А за вентила.. има два вентила на него единият е още в началото на тръбичките а другият е на самият хладилник. Сякаш от него се коригира колко студено да прави. Но пак казвам тръбичките са посмачкани малко където се е търкалял наляво и надясно. Всъщност караваната беше тотално разбита. По коледа имахме един ураган и караваните във къмпинга се бяха събрали на един куп. Повечето ги изнесоха за ден два докато се усетя и останаха само две. Сега се опитвам да взема ремаркето от едната каравана но собственика и се прави на тарикат и иска да си избие цената на цялата каравана
Поздрави Николай
Поздрави Николай
- chato
- R.I.P
galyaradeva написа:А инъче хладилника дърпа 130w na 12 i 220 . А за вентила.. има два вентила на него единият е още в началото на тръбичките а другият е на самият хладилник. Сякаш от него се коригира колко студено да прави...
Поздрави Николай
За това ти казвам да не разчиташ на акумулатор.А това с двата вентила нещо не мога да си го представя.Ако можеш качи снимки на тия винтили и на тръбичките,пък ще му мислим.Има надежда .
Поздрави.
В караваните има едно устройство наречено ZIG unit.Той преобразува 220волта от вън в 12v,зарежда доп.акумул.на къмпинг или по време на движение от алтернатора.Ползва се и от други консуматори на 12в.потърси такава чудесия и я монтирай +2ри акумул
- chato
- R.I.P
А когато си в гората,а не на къмпинг и няма ток,който да преобразуваш.
Ко праим тогаз.
Ко праим тогаз.
- galyaradeva
Върни се в “VW Bus Club Bulgaria”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
