Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Какво ще кажете за ЛТ28 кемпер
Техническа и сервизна информация
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 23 фев 2012 19:40
днес съвсем случайно видях въпросния кемпер и много се впечатлих и зарибих. Виждал съм Т3 кемпер, но тук е доста по-просторно и луксозно.
1989г 2.4д, под 70 000км, видимо е много запазена, както отвън, така и отвътре. Казаха че всичко си работи. Двойна гума, тента, вътре е ясно- хладилник, газови котлони/незнам дали единия не беше на ток с аспиратор, баня. Всичко е в дървена ламперия и изглежда много уютно и запазено. Въобще не съобразих да я снимам, за съжаление.
цената ми се стори много приятна, но и аз незнам честно казано какви пари върви подобен кемпер. Приемайки че е доста запазен, каква е пазарната цена на такова возило
в раздела бусове гледам че за лт няма много писано. кажете как е Лт-то като бус, поддръжка, части... заслучава ли си кемпера, ценен ли е?
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Какво ще кажете за ЛТ28 кемпер
Мнениеот PACH » Чет 23 фев 2012 21:55
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Пет 24 фев 2012 8:14
Ето и един от Кемпер форума http://wzemi.com/kemper-club/4lenowe/13 ... tfalia.htm ,доколкото знам и купен за под 4000лв.Като гледах в немското мобиле и Аутоскуот,тези модели на Свен Хедин са между най-практичните на база бус LT.Тези с надстройките са по-добри,но те са друга бира вече.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 24 фев 2012 10:09
taran написа:Ето и един от Кемпер форума http://wzemi.com/kemper-club/4lenowe/13 ... tfalia.htm
буса като концепция е нещо подобно, не е като обособена кабина и качена на него каравана, а е едно цяло.
отпред е с два кръгли фара. Непосредствено зад предната пасажерска врата има голяма плъзгаща врата като зад нея беше кухнеското- хладлиник, печка, мивка после голям шкаф. Срещу шкафа е банята. Зад шкафа и банята има немалко пространство - маса/легла... Изглежда сравнително компактен като габарити и в същото време не е тясно или ниско човек над 190см не се навеждаше в кемпера.
Разположението на оборудването е съвсем различно от този от линка. Облицовката на стените беше от дървена ламперия, не от талашит, може допълнително да е правено, че такава не видях никъде, макар че изглеждаше като оригинално.
Снощи до късно разглеждах лт кемпери, оказа се че има лт 28, 31 и 35. Аз естествено не погледнах този какъв беше, иначе в заглавието съм посочил лт28, просто знаех само този, а то... :oops: Иначе такова животно 2.4д 1989г с двойна гума отзад не видях.
Как е поддръжката на ЛТ, сходни части ли ползва с т3/т4
taran
Мнениеот taran » Пет 24 фев 2012 10:29
Имам 31 и 35-това всъщтност е максималната маса на МПС-то.35 е с двойна гума и камионски джанти,товароносимост до 3.5 тона..31-цата е с единична гума и двата са бензинови.Така че модификацията няма нищо общо с мотора.
Части се намират,не са много евтини.Но все пак това са по-скоро малки камиончета :) .МАй съм го виждал някъде по обяви този за който говориш.Или пони подобен на него.
Този от линка е приспособен за 4-ри човека-двама над предните седалки и двама на къта за хранене,който се трансформира.
В далечно бъдеще ми се ще да трансформирам 31-цата в нещо подобно(35-цата е бордова),но ще видим как ще се развият нещата.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 24 фев 2012 11:56
И аз се облизавам за едно бордово 4х4 LT, от което може да се направи уникален кемпер като този, ама много голяма екзотика и няма части за тях :(
http://www.youtube.com/watch?v=XDjvloEU ... 7pQ1X1llRc
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 24 фев 2012 13:27
Не е лошо да помислиш, за разхода на гориво! Аз бих предпочел VW Т3 кемпер.
bobo_simeonov
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 13:43
Местоположение: Лясковец
Мнениеот bobo_simeonov » Пет 24 фев 2012 14:09
колега аз имам ЛТ40 2.4ТДИ двойна гума.До сега съм сменил ролка и ремък цената им беше 70лв.Пистов ремък 15.Задни накладки барабан 98лв.За сега съм доволен от него ползвам го като платформа.По принцип съм питал информативно за глава и скоростна кутия малко са скъпи казаха ми по 500лв.Ти сам си прицини дали си струва .
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 24 фев 2012 19:49
Пешка отиваме да го видим трябва да дойдеш при нас със рейсчето. mhihi Така ще имаш пълната гама WV. maikomila
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Пет 24 фев 2012 20:05
колега такова ЧУДО не ти трябва имам впредвид LT-то а не кемпер. Баща ми има такова товарно бусче произведено 1984г. абсолютен боклук. Ще ти кажа защо мисля така. 2400 кубиковия мото е 6 цилиндъра и си представи при тази тежина без хидравлик как се паркира. С горен и долен носач е и задължително веднъж в годината се сменят и двата също и кормилните накрайници.За зимно време особено ако е като тази зима не можеш да го разпалиш та гъза да си одереш.Скоростна кутия 4 степенна при което 80км/ч е лукс и музиката заглъхва.Иначе непретенциозен двигател към масло като количество.Капака за двигателя е вътре в купето и върху него има седалка и да премериш маслото си е приключение.Карал съм го като тинейджър с месеци без да меря маслото като го погледна накрая няма никой на пръчката.А щях да забравя с какви и гуми да го караш зимата боксува страшно много говоря за единична гума а в зима като тая незнам дали ще може да се кара.Поради многото причини вече 5 години се скапва така без да се кара.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 24 фев 2012 20:11
Мимо щях да напиша горе долу същото ама не се престраших :Mr Green Fun , два пъти карах такова чудо , бордови за носене на алуминиева дограма . Някакъв ненормален извънградски разход беше и средна скорост 55 км/ч :banghead: , за кемпер може и да става да се разглежда природата леко полеко по пътя :lol:
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 24 фев 2012 20:15
Имам приятел с ЛТ мога да подкрепя колегата Мимо.Това камионче е кочина каквато е и МБ100 при Мерцедес.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пет 24 фев 2012 20:19
Ванка, трябва да ти кажа, че си леко облъчен на тема 4х4. Една седмица неможах да стана от леглото след офф-роуд събора на минералните бани. Оттогава не искам да чуя за баири, офф-роуд и 4х4
Ще гори... колко да гори, а и едва ли ще се кара всеки ден, така че... Отделно и че имам един- два бензинови турбо мотора, дето се чудя какво да ги правя, смятам че идеално биха се вписали с някакво алтерантивно гориво ако този не ми допадне или създава проблеми.
Виждал съм отблизо Т3 кемпер, нищо общо няма с кемпера на ЛТ :shock . Без никой да се сърди, щото знам че целия бус раздел сте Т3 фанатици :lol:
2.4 атмосферния дизел не е ли 5-так, редови? Този е 1989г и се надявам да е по-добре. Ще проверя 4 или 5-степенна му е кутията, както и за наличие на хидравлика
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Пет 24 фев 2012 20:48
mimo MS написа:колега такова ЧУДО не ти трябва имам впредвид LT-то а не кемпер. Баща ми има такова товарно бусче произведено 1984г. абсолютен боклук. Ще ти кажа защо мисля така. 2400 кубиковия мото е 6 цилиндъра и си представи при тази тежина без хидравлик как се паркира. С горен и долен носач е и задължително веднъж в годината се сменят и двата също и кормилните накрайници.За зимно време особено ако е като тази зима не можеш да го разпалиш та гъза да си одереш.Скоростна кутия 4 степенна при което 80км/ч е лукс и музиката заглъхва.Иначе непретенциозен двигател към масло като количество.Капака за двигателя е вътре в купето и върху него има седалка и да премериш маслото си е приключение.Карал съм го като тинейджър с месеци без да меря маслото като го погледна накрая няма никой на пръчката.А щях да забравя с какви и гуми да го караш зимата боксува страшно много говоря за единична гума а в зима като тая незнам дали ще може да се кара.Поради многото причини вече 5 години се скапва така без да се кара.
Колегата сее обаркал 2.4 е 5 цилиндъра :screwy
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Пет 24 фев 2012 21:02
avtohit77@abv.bg написа:
Колегата не се е объркал ,ти се бъркаш LT 2,4 е 6 цилиндра.
Докато Т3-ката се кара като лека кола ,LT-то е повече е като камион,максимална скорост 90 км
много шумно,трудно маневрено,за близки разтояния става ама за големи обиколки си е мъка :beer
Върни се в “LT и Crafter”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
