VW Corrado, 1992, 9A - Освежаване
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Преди време писах, че колата ми ми направи на няколко пъти проблем, като и падаха оборотите и почти загасваше двигателя. Колеги ме посъветваха да си почистя дросела, стъпковото моторче, да си видя вакумите. Засилих се аз, свалих маншоните от въздушния филтър към дросела и отдалеч се забелязваше, че мръсотията е бая. Свалих всмукателния колектор, алтернатора, водната помпа, фланците, пластмасовата кутия, която е за отработените газове, датчиците за налягане на маслото и т. н. Само детонационните датчици не свалих. Почистих дросела, който наистина беше много мръсен. Понамазах го с малко грунд и се получи това.
Последна промяна от beyker_boy на Вто 16 окт 2012 9:22, променено общо 2 пъти.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Тази снимка е от другата страна. Останаха нещо като черна боя по клапите. Чудих се дали да я ошкуря, но след като бая напъвах с обезмаслителите не се махна, реших, че може и така да си остане.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Това беше от по-лесните процедури, които направих. Още като махнах алтернатора ми направи впечатление, че хич не се върти свободно. Със силна засилка се върти, но няма никаква енерция, пък се усещаше, че и лагерите хлопат. Горе долу, като се захванах с него изглеждаше така.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
След бая напъване на ръждясалите болтове, успях да отвия два. Другите 2 отрязах с ножовката. Резултата беше такъв
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
И понеже съм чел в "Направи си сам" - Кок да си полираме джантите, реших, че мога по съветите да поизтъркам корозията. Отне ми бая време. Всяка вечер след работа - малко по малко и го изтърках. Не се получи, като при колегите да се оглеждаш в него (така да се каже, не успях да го полирам), но лъсна доволно. Ето какво се получи накрая.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Освежаване
beyker_boy написа:Още като махнах алтернатора ми направи впечатление, че хич не се върти свободно. Със силна засилка се върти, но няма никаква енерция, пък се усещаше, че и лагерите хлопат.
Предполагам си сменил лагерите колега при това положение... И моите се бяха разбили, единия виеше, другия имаше луфт - майстора ми обясни, че техническите им характеристики се задържали 9 години - толкова им бил живота, така, че нашите фабрични са издържали повечко
beyker_boy написа:След бая напъване на ръждясалите болтове, успях да отвия два. Другите 2 отрязах с ножовката.
Да, много е тегаво с тези болтове - аз когато си ревизирах алтернатора с гоооолям зор излязоха и 4-те. Иначе супер изглежда колега
ПС. Кое е следващото с което ще се захванеш?
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
На алтернатора не му смених четките, но те нямат нужда за сега. Лошото е, че не се износват равномерно, което малко ме чопли отвътре. Ходих по магазините да видя колко струват. На бош май бяха към 50 лв. Не е като да са ефтини. За сега не ми се наложи да си купувам нови четки, старите имат още живот. Иначе, като цяло не напредвам много бързо, защото имам време да се занимавам само след работа и то ако не ида я на кафе, я с колегите някъде. След като сглобих колектора започнах да лъскам капака на клапаните. Направи ми впечатление, че май не е от същия алуминий като този на алтернатора и на колекторите. Не знам, може и да бъркам, но ми се стори по мек.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Максималния ефект при търкането на капака при мен се оказа този.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
А колекторите ми бяха на това "дередже"
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Всяка вечер бая търкане падаше. След като минах по този път мога да поздравя хората, който полират съвсем искрено. Този труд, който полагат е нечовешки. Още повече ги адмирирам, като знам колко труд ми отне, а аз не съм и достигнал до ефекта на полирането, а само съм ги излъскал.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Може би с това трябваше да започна, но пък и сега не е късно. Първото нещо, което "направих" на колата беше да сменя решетката. Сложих такава без емблема. НО, това съвсем не беше по мое желание. Като купих колата бях студент в Свищов. Първата вечер в която отидох с колата в Свищов и някой ми счупи оригинарната решетка. На сутринта видях, че е напукана около емблемата и едно от ребрата също бе спукано. Сега си я пазя, някай ден може и да я дам на някй за я залепи. Мен ме е страх да рискувам, че да не я съсипя.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Второто нещо, което направих беше да оправя тавана. В колата не беше пушено, нямаше запалка, пепелника чист, но англичанката от която купих колата - едра. Подпирала е с къдриците си по сивия таван и над шофиорското място сивото не беше вече сиво. След като претапицирах тавана в задната част сложих две плафончета. Сега като затворя вратите плафончетата отзад изгасват веднага, а основния плафон си е оригинален и изгася по-късно.
- nokiangage
Re: Освежаване
beyker_boy написа:Първата вечер в която отидох с колата в Свищов и някой ми счупи оригинарната решетка.
Значи Свищовски кадър имаме - и аз съм минал от там... На моя Пасат ми счупиха дясното огледало при опит за кражба, после на един друг колега със същата кола - и неговото - идиоти има навсякъде и по-лошото е, че не се страхуват да го показват ! Така повече ми харесва без емблема, винаги съм искал такава кола, но все не остават излишни ресурси... Много е красива!
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
След това купих едни пружини 60/40. Отзад биваше, но предницата така подскачаше, че не е истина. И бързо, бързо ги махнах. Иначе ефекта беше такъв-горе долу - 3 пръста над земята. За нашите пътища такава височина идва малко тегава.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Освежаване
Това " и аз съм минал от там... " ми хареса особено много. То друго по едно време май не се правеше. Само . Преди да ида в Свищов не лизвах....
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
