Голф 4 1.9 тди 110 коня - с EGR или без
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Re: Голф 4 1.9 тди 110 коня - с EGR или без
Мнениеот lapata79 » Пет 14 дек 2012 22:46
и аз тия поставих ,но колеги изразяват мнение да се зададат наи големи колкото позволява ,за това питам
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Съб 15 дек 2012 0:34
lapata79 написа:и аз тия поставих ,но колеги изразяват мнение да се зададат наи големи колкото позволява ,за това питам
Колега всяка кола е различна, сличвало ми се е да не може да се ограничи. Не иска да приеме корекциите.
Дори и да го ограничиш с ВАГ-КОМ нищо няма да постигнеш.
Съветът ми е да го затапиш Хардуерно.
stelasss
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 23:32
Местоположение: varna
Мнениеот stelasss » Пон 14 яну 2013 22:22
Здравеите колеги,наскоро купих Audi A3 AHF мотор, имах съмнения във вървенето му и свалях ЕГР,всмукателни колектор и турбо за почистване от нагар.Положението беше повече от зле,колата беше като одушена.Във много форуми е описано как се деиства за почистването на тези възли от автомобила,но само на едно място срещнах леко да се намеква за запушването и на дупките в главата където ляга всм. колектор.На снимките по долу се вижда какво има там.Аз почистих дупките в главата като изрязах тесни ленти парцалчета и ги набутах леко в дупките докато уплатнят,за дане може да пада мизерията в дигателя,след това изстърганият нагар се дърпа с прахосмукачка.Ето това прави деистващия ЕГР,аз моя го затапих след видяното.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Вто 15 яну 2013 6:34
да аз не сам го гледал има ли нагар по тръбите но го затапих и аз
DarkBass
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Мнениеот DarkBass » Вто 07 май 2013 17:36
Накратко за махането на ЕГР -
Премахнат ЕГР + затапване на изпускателния колектор
плюсове:
Не вкарва сажди в колекторите и не ги зацапва
Вкарва си чист въздух без лай*а да ги изгаря
Няма ги стесненията в ЕГР-а
Можеш да си изведеш по лесно щуцер от там за налягане
минуси:
няма я клапата за меко гасене и когато се гаси се чува маховика да притриса
По трудно загравя зимата понеже ги няма топлите саждички (но пък си остават подгревните свещи на антифриза)
мисля че и разхода малко се качва или поне такива наблюдения имам
Екологичността
Затапен ЕГР чрез вакумното маркуче на клапана
плюсове:
Не вкарва сажди в колекторите и не ги зацапва (ако клапанчето работи добре и ги спира. Има вероятност да изпуска малко и пак да цапа)
минуси:
Екологичността
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 07 май 2013 18:30
Тая клапа за меко гасене играе и друга важна роля и дано никой никога не изпита лично какво се случва когато тя не работи и в един момент турбината да вкара масло в мотора :Mr Green Fun Искам да добавя и по-шумната работа на мотора когато не работи ЕГР-а.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Съб 06 юли 2013 20:24
А егр клапана остава ли отпушен при затапване на другите неща или той остава с отпушен отвор,имам предвид отвора на егр-ра към който се мушка марку4ето от клапана,
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 06 юли 2013 21:10
Отвора в който влиза маркучето на самия ЕГР може и отворен да остане, а маркучето задължително запушено за да не се губи от вакуума.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Нед 07 юли 2013 8:06
и аз така го оставих,но защо капе масло от този егр незнам повреден ли е
selkatdi
Регистриран на: Съб 30 сеп 2017 17:19
Мнениеот selkatdi » Нед 12 ное 2017 23:46
Здравейте колеги, след като се монтира рейс пайп на мястото на ЕГР има един клапан който управлява вакуума на егр и вакуумите от клапата за меко гасене махат ли се ? защото гледам на някой коли са махнати и ако може да обясните как се махат.
selkatdi
Мнениеот selkatdi » Нед 12 ное 2017 23:48
И ако може едно мнение за таз джунджория http://tuningshopbg.com/47/164/730.html
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Пон 13 ное 2017 10:13
Последната жунджория е почти задължителна, освен ако не си от типа сипвам/карам. Разглеждал съм няколко ТДИ-та и всички са с омазнен всм. колектор преди турбото защото си духа от картерната вентилацият особено на празен ход.
Канистъра обира голям процент от маслените пари вместо да ги засмуква турбото и да минават през кулера.
Иначе ако махнеш управлението на клапата за меко гасене, как ще ти гасне двигателя, на подскоци и прихърквания докато му свърши нафтата? Не съм пробвал защото нямам такава клапа.
satansho
Мнениеот satansho » Пон 13 ное 2017 10:16
Съвсем отделен е въпроса дали тия са я направили адекватно с достатъчен диаметър на маркучите. Явно това са китайски готови и не стават за всеки мотор. За дебелата цена изобщо не коментирам - като се има в предвид че е една кутия с щутцери за по 1.2лв :)
Моят съвет е да си намериш железар и да ти направи съда от обикновен метал, като вътре го напълни със домакинска тел за чистене на загоряли тигани от неръждавейка.
Има много примери вкл. и схеми как се прави като формата е в зависимост от това как и къде ще го монтираш
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 13 ное 2017 11:22
Сваляте си софтуера на автомобила с MPPS или Galletto, изпращате ми го за да преработя софтуера и го записвате обратно. ЕГР остава на колата, нищо не се затапва или преправя, кабелите от компютъра до него си остават включени задължително. След тази преработка, печелите 7 процента по-голяма тяга на двигателя в ниските обороти.
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Чет 23 ное 2017 23:01
Колеги как да изчистя шлаката по всмукателния колектор без да се налага да свалям EGR-a? Не, че не мога, но ме е страх като ровя да не падне нагар и да запуши клапаните. Гледам в нета, че пръскат някакви аерозоли, някой правил ли го е на своя TDI да каже съвет?
https://www.youtube.com/watch?v=G9Qw2a7GuQg
В момента съм затапил вакумния маркуч за да не работи и да не вкарва повече гняс, но ми се ще да премахна наслагването зад него в металния входен колектор към мотора, че дебита на въздух e доста ограничен.
https://www.youtube.com/watch?v=cBuJlNPh_xY
Нямам възможност (условия) да сваля колектора. Ще ми се да мина "тънко" :D
Мотора е 1.9TDI ALH 90кс.
