Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
Бе колеги, снимайте на светло за да се види как стои таблото, какво снимате само тези тъмни снимки всички знаем как свети табло на Голф 4, интересното не е как свети а как сте напаснали таблото....
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Cecko_0318 написа:Много полезна тема... Вчера и аз направих тази процедура и съм много доволен от резултата.
Абсолютно всичко работи и показва вярно освен скоростомера който показва със 4-5 километра повече от скоростта с която се движа. Ето и малко снимки...
Извинявам се за качеството защото е снимано с телефон...
Калибрирай си скоростомера като сложиш стрелката да започва от 5км/ч,а не от 0,защото твоето старо табло е почвало от 20км/ч!
Стрелката на нафтата? Как я оправи да показва вярно? И въобще показва ли вярно?
поздрави
- Cecko_0318
- Регистриран на: Пет 07 дек 2012 16:14
MaRtiNsKi написа:Cecko_0318 написа:Много полезна тема... Вчера и аз направих тази процедура и съм много доволен от резултата.
поздрави
Да колега, стрелката на бензина показва абсолютно вярно, без нищо да и правя. Само малко ме ядосваше лампата на имобилайзера която няколко пъти я гасих със VAG COM, и след това пак светва... и реших проблема като махнах диода.
А за скоростомера днес ще пробвам да го калибрирам да започва от 5км/ч и ще кажа какъв е резултата... Поздрави
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
- Автомобил: Mk3 GTI
- Двигател: ABF
Странно. По принцип трябва да показва на обратно. При пълен резервоар да показва празен и обратното...
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Да така трябва да е,но незнам как така колегата го няма този проблем.
То дори и на обратно пак не показва вярно
Като сложа 15 литра нафта и тя отива почти в резервата,а трябва да е под средата,но няма значение
Ще трябва поплавък от 4-ка
- Cecko_0318
draganeski написа:Странно. По принцип трябва да показва на обратно. При пълен резервоар да показва празен и обратното...
Да колега, и аз мислех, че ще е така защото изчетох доста по темата и много колеги казват е показва на обратно, и за това ми стана странно като видях, че си показва ОК. Попринцип колата ми е на газ и винаги има малко бензин в нея, и като закачих 4-ковото табло за пръв път и светеше лампата на бензина и отидох и сипах 10 литра бензин и стрелката си показа нормално...
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Още едно произведение на изкуството
Нивомера за бензина ще го разбереме едва след като се монтира на колата,но мисля че щом при теб е тръгнало и това ще тръгне и ще отчита вярно :)
Явно проблема пълен/празен е само при дизела
- Двигател: ABF
Аз съм с 2Е мотора (бензин) и бях с такова табло от 4ка. Проблема със стрелката за горивото го имаше :) Не е само при дизела.
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Значи цялата работа може бие е до типа табло???
1J0 919 ***
Май тези 3 цифри играят някаква роля...
Досега май само на колегата по-горе нивомера му работи както трябва ...
1J0 919 ***
- Cecko_0318
MaRtiNsKi написа:Значи цялата работа може бие е до типа табло???
1J0 919 ***
Аз също очквах да не работи нивомера защото изчетох доста по темата, и разбрах че много колеги се оплакват от този проблем, но останах приятно изненадан като видях, че всичко си работи перфектно, включително и нивомера...
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Ти на какъв мотор го сложи това табло колега?
- Cecko_0318
MaRtiNsKi написа:Ти на какъв мотор го сложи това табло колега?
1.6 АБУ
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Специални снимки за колегата Полиция
Ето как се монтира таблото от 4-ка
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
И при мен го има проблема с горивото. като е празно показва пълно и обратно
- Cecko_0318
hooligans написа:И при мен го има проблема с горивото. като е празно показва пълно и обратно
Явно само аз съм късметлията който няма проблем с горивото и незнам на какво се дължи това...
