То няма много за разбиране. Ясно е, че ги правят едно към гьотере (ще ме извините за турската дума, ама е идеална за случая)
А че 30мм са много за 45 коня хиляда кубика кола предполагам, че е така Остава само да пробваш, какво друго да ти кажа... и то да пробваш с нещо от сорта на 24мм дупка.
Малко развитие имам по темата. Понеже сменях вакуум регулатор и свалях делкото явно не съм уцелил предварението като предишното. Днес ходих при чичка със стробоскоп и... показа 25 градуса на ПХ без вакуум регулатор, където трябва да са 5 заводски на бензин. Коригирахме го заедно до 15 градуса, понастроих малко от винта на изпарителя и сега ще си покаже Б@си филма се получи с това делко пусто То пишман станах дето му смених вакуум-регулатора с нов, уж за хубаво пък... какво стана то
Мнение за дифузьор на смесител
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Мнение за дифузьор на смесител
Малииии Стефчо, 25 градуса предварение сигурно хвърля искрата в долна мъртва точка мхиххи, дано сега след центровката се оправи разхода и да има файда от новия регулатор, защото знам че колкото и да е зле, няма да го направиш неработещ отново!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Регулаторът е чисто нов БОШ от магазина бре, Ода
stefan4o написа:ако резнеш от Х, ще промениш към по-добро в У, но ще влошиш Z.
На чисто български, няма как да стане душата в рая и щепсела на скарата от барбекюто на терасата до края.
- muns61
- Местоположение: pleven
vladtod® написа:stefan4o написа:ако резнеш от Х, ще промениш към по-добро в У, но ще влошиш Z.
Има, има. Викат му карбуратор Вебер, на Жигули са такива. Газта се подава през малкия дифузьор, или тръбата на Вентури, през която се подава и бензино-въздушната смес. Някъде в Лада-форума имаше снимки на така направен карб. Който има там регистрация, да потърси.
Ама днес инжекции, ламбди, коой се разправя с карбуратори...
- muns61
Тук се слагат щуцерите за газ, запояват се с припой за алуминий, или се лепят с нещо си, пробиват се дупки в карба:
Дупката идва срещу отвора в малкия дифузьор:
През ограденото с червено влиза бениновъздушната смес, а през синьото - газа. Смесването и при двете горива става по един и същи начин, няма стеснение на потока въздух, няма загуби от стърчащи щуцери и прочие.
Тук се маха пружинката, която заклинва дифузьора в камерата и се разпробива стената, за да се отвори път към смесителната тръба.
Снимките съм взел от нета, нямам възможност да снимам карба. Ако се направи и разделното захранване с въздух на двете камери, играта спи отвсякъде.
Разглобих моното и премерих диаметъра - 37мм . Май е много. За начало ще пробвам с ограничаване на въздуха. Върви доста, а трипътника е завит с 1 оборот - почти е опрял до края. Ще бъда благодарен, ако някой сподели, ако бъркам.
- stefan4o
37мм, с толкоз карат АБФ-ите бре, човек
Изчисли го и си сложи нормален. Като разглоби моното премери ли диаметъра на дроселовата му клапа? По нея можеш да си направиш дифузера също. Не е редно дифузьора на плочката да е по-голям от дроселовата ти клапа (убеден съм, че тя е далеч по-малка от 37мм.) Някак се губи идеята
По празниците няма време, но ще го премеря. Дифузьора да бъде около 80% от дросела или 21-24мм? Ограничаването на въздуха и намаляване на газта от тройника до какво ще доведе?
Ограничаването на въздуха и намаляване на газта от тройника до какво ще доведе? Дифузьора ще се прави при повече свободно време. Поставена капачка с малка дупка на въздуховода ще има ли същия ефект?
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Момци,някой знае ли къде може да се намери плочка/смесител за АБУ с дифузьор не по-голям от 32мм,щото навсякъде предлагат точно такива с 37 мм.
Звънях и във Фобос и в някакви в София.
- stefan4o
Пробвай с някой стругар. Купуваш магазинската, махаш дифузера и слагаш твоя, който ти е направил стругарят.
stefan4o написа:Пробвай с някой стругар. Купуваш магазинската, махаш дифузера и слагаш твоя, който ти е направил стругарят.
Май така ще станат нещата.Щеше ми се да купя и да монтирам,но нестана.
С този големия неще да заработи нормално на газ.Макар,да е възможен и проблем с изпарителя-твърде много газ минава през него според мен,щото тръбата на входа се заскрежава.
- muns61
Там, където се заскрежава, имаш дроселиране. Там търси проблема.
