Здравейте колеги,
Бихте ли дали мнения и отзиви кой от двата бензинови двигатели е по-добър: 1.8Т или 2.0. Обмислям закупуването на Пасат Б5.5 2003. Търся бензинов мотор, на който да сложа газова уредба . Спрял съм се на този автомобил като първи оглед:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11342364239927496&f1=details&slink=2s02pi
Ще съм благодарен, ако споделите менията си.
Благодаря
Пасат Б5.5 1.8Т или 2.0
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Re: Пасат Б5 1.8Т или 2.0
Този двигател 2.0 бензин е с изключително лоша репутация по отношение на разхода на масло.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Около и над 1л за 1000км.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Отдели няколко часа и прочети информацията в техническия за пасат...
Аз също не съм чувал добри неща за 2.0...
- Mr. S. King
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 22:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: TDI 1995-1999
На Б5,5 по-добре да е 1,8Т. За 2,0 съм чувал разговор между двама майстори докато кълняха един Пасат. То не бяха псувни и викове. Друг много вървящ мотор е 2,3вр, който съм виждал на американска Бора(Джета за САЩ), но не зная дали понася ГИ, а и разхода му е по-висок от на 1,8Т. Данъка също е по-скъп при 2,3.
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Re: Пасат Б5.5 1.8Т или 2.0
2.0 е изключително слаб и неприятен мотор за купето на Пасата. 1.8Т се справя горе-долу добре, а при 1.8Т + чип нещата вече си идват на мястото и стават сериозни. Прецени какъв тип шофьор си и какво очакваш от динамична гледна точка. Но реално погледнато 2.0 с нищо не превъзхожда 1.8Т.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако ще е 2,0 - да е 115к.с., иначе 130 коньовия похарчва масалцето
Този на обявата горе ако наистина има сменени бобини и е обслужен бива..не е първа хубост този мотор но доста съвремени агрегати също похапват масълце във тези норми 0.500-0.800л....иначе за ТРЪЦА 1.8Т ..скъпо първоначално обслужване .....не се знае кога ще те прецака турбината и остави на пътя.Общо взето старо поколение двигател..При по висока скорост все едно включваш сешоар такъв звук вади.Ако се сложи чип става по добре иначе му е тегаво на двигателя със това купе.Но пък е идеален за газова уредба....Не е лошо да се каже и кода на двигателя че има няколко такива....
