Форд Галакси 1999г. 1.9 TDI Питане за датчик климатроник
- Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: 1.9 AFN
Re: Форд Галакси 1999г. 1.9 TDI Питане за датчик климатроник
Колеги можете ли да ми дадете номера на датчика за външната температура който седи в предната броня от страната на водача .Моят го няма имам само останали две кабелчета да висят , ще трябва да си купувам датчик и куплунг за датчика.Благодаря предварително за помоща.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
rim написа:Колеги можете ли да ми дадете номера на датчика за външната температура който седи в предната броня от страната на водача .Моят го няма имам само останали две кабелчета да висят , ще трябва да си купувам датчик и куплунг за датчика.Благодаря предварително за помоща.
Ами какво стана в предното огледало, каза че има една пъпка не е ли там?
Вземи от морга или от продавалника има няколко Шарана и Алхамбри и Галаксита и искай да е с буксата и тогава трябва да спре да мига дисплея.
Поздрави.
- Двигател: 1.9 AFN
Не съм казвал че датчика на колата ми е в страничното огледало.
- bobitur
- Двигател: 1Z
mccoy написа:При мен има един датчик и в лявото огледало но не знам за какво точно е.
Обърках те с колегата mccoy, сории.
- Двигател: 1.9 AFN
Колеги може ли ако взема си купя едно съпротивление от магазин за електроника и го закача към двете кабелчета които са останали от датчика за външна температура да разбера дали има смисъл да купувам датчик че оригиналният не е много евтин.С каква големина трябва да е съпротивлението за да се появи някаква температура на дисплея на климатроника за да разбера дали ако взема датчик ще показва температурата вън.Поздрави!
- bobitur
- Двигател: 1Z
rim написа:Колеги може ли ако взема си купя едно съпротивление от магазин за електроника и го закача към двете кабелчета които са останали от датчика за външна температура да разбера дали има смисъл да купувам датчик че оригиналният не е много евтин.С каква големина трябва да е съпротивлението за да се появи някаква температура на дисплея на климатроника за да разбера дали ако взема датчик ще показва температурата вън.Поздрави!
Търси по моргите и с колата направо и ще разбереш дали ще стане.
Няма смисъл да купуваш нов.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
rim написа:.С каква големина трябва да е съпротивлението за да се появи някаква температура на дисплея на климатроника
Пробвай с термистор 1,5 кома при 20 грЦ
- Двигател: 1.9 AFN
kris11 написа:rim написа:.С каква големина трябва да е съпротивлението за да се появи някаква температура на дисплея на климатроника
Благодаря за отговора колега тъкмо днес щях да ходя да търся термистор но на 1 кома ще взема направо на 1,5 кома ако намеря.
- Двигател: 1.9 AFN
Днес сложих термистор на 1.5 ком но показва с 20 градуса повече отколкото е външната температура.Можете ли да ми кажете с какъв термистор да пробвам че да стопя разликата от 20 градуса.
- bobitur
- Двигател: 1Z
rim написа:Днес сложих термистор на 1.5 ком но показва с 20 градуса повече отколкото е външната температура.Можете ли да ми кажете с какъв термистор да пробвам че да стопя разликата от 20 градуса.
И вечно ще стои на някакъв градус без да отчита, купи си датчик няма да измислиш нова схема, тя вече е измислена.
- kris11
Лошо. На Алфа 155 -ца мина този номер с терморезистора.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
