Атмосферен тунинг на 8V двигателите на VW
Re: Атмосферен тунинг на 8V двигателите на VW
Колега намираш вал от 3F най-добрия вариянт за тебе и едно чипче и гас
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
само за 2е не разбрах къде, как и какво някакви минимални подобрения ...въпреки ,че колата я имам от 2 дена и съм супер доволен
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
От начало и се кефех много яко....обаче ми омаля вече .... Вече правя схеми за смяна на мотора другия месец или доработка на тоя за 600-800лева.... Поне маалко да тръгне
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
колеги имам въпрос изпадна ми вал от ауди 80 2.0 115hp, същия като на 2е при голф 3 ли е ? Ще ми свърши ли работа ? Ще го слагам на голф 2 1.8
Здравейте на всички.По пътечката на "пешката" и аз смених буталата с такива от 1.8 турбо благодарение на колегата "mayma" за което му благодаря още веднъж и продължих с разпределителен вал и изпускателен колектор от 2Е от колегата "Golfur" за което му благодаря и на него.Всичко си пасна с малки преправки на тръбите от ауспуха и заварка на гайка за сондата.Но сега нещо не можем да наместим искрата и ту се отпушва ту глъхне при подаването на газ/и на двете горива е така/ играх си с делкото но не става с него моля за помощ.
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Дай малко инфо за колата, и двигателя. Ясно е че е с газова. С деокото искаш да компенсираш разликата, ама аз поне не знам дали нямаш детонационен датчик? Не чак толкова просто да се нагласи запалването. Обаче все си мисля че трябва да се чува аванса и колата да върви, а не да глъхне
двигателя е 1.8 ABS и няма датчик всичко си е механично.Около 2500-3000 оборота си тръгва до преди това първо заглъхва , трудно набира и после тръгва.До момента не съм я рязал много защото чакам да си слегнат железата до 3600 оборота най-много , но е различна от преди малко по тромава в реакциите е , иначе се усеща че има сила но не е както трябва нещо.
още един въпрос на 1.8 ABS може ли да се сложи компресора на G60.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Значи го сгъстяваш и после искаш да му сложиш компресор........
иначе......всичко може, важното е колко мерак и пари имаш
Въпроса е дали е сгъстен или разреден с тези бутала от турбото.
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Искаш да кажеш, че си сменил буталата, но нямаш никаква представа дали сега е сгъстен или разреден мотора или изобщо няма промяна ... Очевидно имаш твърде много свободно време и пари ...
Въпроса е че аз не мога да си го изчисля и елконаджията ми казва че съм го разредил а пък с пешката си говорихме че се сгъстява и не знам какво е всъщност.Разлика има , но трябва да си наместя искрата ще преместя с един зъб разпределителния вал и така.
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
VENKO_1 написа: ... но трябва да си наместя искрата ще преместя с един зъб разпределителния вал и така.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Тя темата е стара,но ми е интересно ако може колегата pe6kata да сподели видео с ускорение на бензин/метан?Че тегава работа тва гориво :D
До какви обороти, може да бъде въртян 1.6 АЕК, стоков ?
