та въпроса мие каква е разликата м/у двата вида фланци?
тоест м/у тези който се захващат един път за главината с 4/или/5
болта"в зависимуст от джантата" и с другите 4/или/5 болта се захваща
самата джанта за фланеца който един път вече е хванат за главината!
И другия обикновенния при който само се слагат по дълги болтове!
Та въпросите ми са следните:
имали разлика м/у двата вида усвен на външен вид и начин на закрепяне? и каква е?
кой от двата вида е по добър?
Въпрос за фланци???
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
prj57 написа:тези първите са по добри, по следната причина......
Имаш по добро захващане и болтовете са по къси => колелото не виси на болтовете само, по дъгите болтове могат да се огънат от повечко натиск и млатене из дупкитие, сещаш се какво става....
фланеца влиза то4но на главината,не си мисли 4е не е измислено!съвсем не се държи само на болтовете!!!
- gas
Re: ВЪПРОС ЗА ФЛАНЦИ???
mr.armany написа:та въпроса мие каква е разликата м/у двата вида фланци?
ако искаш пиши л.с. ще се разберем и ще ти покажа и двата вида
Последна промяна от gas на Пон 25 апр 2005 0:09, променено общо 1 път.
- scirocco gt
- Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
- NovobranecGT
gas написа:mr.armany написа:та въпроса мие каква е разликата м/у двата вида фланци?
ела до хеед-91,ще ти покажа и двата вида!
Кажи цени за 4 фланеца 25мм заедно с болтовете(говоря за тези, които се закрепят първо към главината и после към тях джантата)
за фланците...
Здравейте !
Има възможност за фланци със шпилки които се монтират на самият фланец , а той се закрепва със болтове към главината . Минималната дебелина на този фланец трябва да е 30 мм , за да има здравина . Обикновено тази система се ползва при автомобили при които не може да се намерят подходящи джанти - примерно имаш 4х114,3 а искаш да ползваш 4х100 . Комплекта 4 фланеца е 360 лв.
adventurecarbg@abv.bg
- turbo_freak
- Регистриран на: Пет 15 авг 2008 19:37
- Местоположение: Силистра
Здравейте !
Как бе? Отиди при стругар ще ти напраи фланци, квито искаш! /Стига стругаря да е добър/ Ще ти излязат 40 лв. /Ако има разни шпилки и тем подобни, разбира се, цената ще скочи, но максимум до 80 лв./
П.П. Говорим за комплект от 4 броя, като материала е на стругаря !
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Знам че темата е стара, но имам един въпрос. Чух че със фланци много бързо се износвали лагерите. Има ли нещо такова?
Задните джанти ми стоят доста прибрани и искам да сложа фланци.
Мога ли да сложа фланци с 4 болта като се направи така че Главината да влиза във фланеца и фланеца в централния отвор на джантата. Става ли достатъчно сигурно. Трябва ми фланец около 20мм.
При положение че джантите ми са с ет35 занчи ли че ако сложа 20мм фланец ще стоят като джанти с ет15
Къде е тоя стругар,който ще направи 4бр. преходни фланци за 80лв и на всичкото отгоре и материала да е негов?turbo_freak написа:Здравейте !
