Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Здравейте, колеги.От известно време имам проблем с грешка която трупа постоянно.Излиза ми грешка богата смес.Обикновено я трупа сутрин,когато е студена.Оставям я сутрин 3-4 мин. да работи на бензин и светва чека.Когато я изтрия, не се появява веднага,а може да мине и 2-3 дни, но пак си я трупа.Колата има и ГИ от 2 месеца,ако това има значение.Какъв може да е проблема?
Последна промяна от golf II gti на Съб 28 сеп 2013 21:02, променено общо 1 път.
- Black-diamant
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 2.0 115hp
Re: Passat B5.5 2001г. AZM - грешка богата смес
При мен е от газовия инжекцион. Както и да се настрои, винаги я трупа. Или бедна смес, или богата, но изчезване няма. Този мотор просто е труден за газ.
- golf II gti
- Двигател: RP
При мен понякогa трупa и беднa и богaтa едновременно. Нaстройвaх няколко пъти гaзaвото зa дa спре дa трупa беднa смес,но мaйсторa ми кaзa,че нaстройките сa супер и трупa беднa смес,зaщото нямaм кaтaлизaтор и сондaтa лъже компa. Трябвaло дa се сложи някaкъв симулaтор нa сондaтa и ще спре дa трупa беднa смес. Готов съм дa му вярвaм, зaщото ми е приятел и ми кaзa,че и друг път се е сблъсквaл с тaзи ситуaция. Ще пробвaм със симулaторa,но кaкво прaвим с богaтa смес? Aко имa колеги с подобен проблем с този мотор дa споделят
- golf II gti
- Двигател: RP
Колеги, никой ли не се е сблъсквал с този проблем?
много сме се сблъсквали никой не го е решил още при мен основно трупа бедна смес. Сутрешното палене обаче сега като е студено ми се оправи, което означава, че май се е давела досега. Като цяло капризен двг... Виж колегата с дългата тема смени дебитомер и се оправи. При теб няма катализатор, причини колкото искаш вече кое ще ти реши проблема по метода на изключването :)
- Black-diamant
Дебитомерът ми оправи работата на бензин, но не ми е оправил паленето сутрин, за съжаление. Когато застудя, проблемът отново се влоши. Забелязах, че не времето на престой оказва влияние, а температурата отвън, щом на студено се влошава.
Да ,за съжаление така става при монтажа на АГУ.Едни работят ,други не и трупат "грешки"(мразя тази дума),но проблемът е в това ,че двигателите и техните системи за управление трудно се адаптират към българския майстор!И аз карам кола с АГУ и електронно управление на дозирането на газа ,но работи перфектно и не я барам!Софтуера и системата е монтирана и настроена в ....където някой знае как да го прави и го е направил и за това е взел някакви пари! А тук при нас всеки взе да монтира АГУ ,взима някакви пари и мъките почват!За клиента разбира се. Проучете западния опит на кои мотори какви АГУ се монтират и тогава намерете майсторът да ви го направи! На едно Поло с управление на ДВГ Магнети марели такъв зор видяхме с монирането на АГУ ,че никой от вас не може да си представи!А това става в моя сервиз от гост специалист на АГУ по покана на собственика.Много е трудно!
- Black-diamant
Пробвал съм цяла седмица да карам само и единствено на бензин, без никакво участие на газовата система - подобрение при паленето никакво.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Здравейте колеги.
Писал съм няколко пъти за точно тези проблеми, но пак ще напиша. Карам точно такъв двигател вече 30 000 на газ и проблем с бедна или богата смес никога не съм имал. Тези грешки се получават или от лоша настройка на газта или ако имаш спукан маркуч или въздуховод към дросела. Относно симулатора за ламбда сондата дето говорите - мисля че е излишен. Дори колата да е без катализатор ще набие грешка от втрората ламбда сонда (за намаляла ефективност на катализатора), която пък не участва в смесообразуването. А на колегата Black-diamant съм му обяснил решението на неговоя проблем.
- golf II gti
- Двигател: RP
Нaстройки прaвих няколко пъти и последния път мaйсторa ми кaзa,че в моментa сa перфектни. Грaфикaтa нa гaзтa е почти същaтa кaто нa бензитa. Имa съвсем мaлки рaзминaвaния. Ще огледaм мaркучa дa не смуче въздух от някъде.
Здравейте, една тема извадена малко от прахта...
Black-diamant орави ли проблема с паленето сутрин?
BjoRi написа:Здравейте, една тема извадена малко от прахта...
паленето сутрин е заминаваща си бензинова помпа. Проблема с бедна/богата сме след 5 години и 120хил км не го реших кардинално. По-скоро го реших с елм327 и като светне грешка я трия. Баща ми кара колата вече 10хил км че и повече и се научи бързо да ползва Torque pro и elm327
- KBK
Една от много вероятните причини за паленето е бензиновата помпа. Относно грешките за бедна и богата смес решението е общо за всички двигатели. Караш 100-150 км на бензин, за да се адаптира компютъра на бензин и да се установи дали има някакви проблеми по колата (спукан вакумен маркуч, картерна вентилаци и т.н.) и след това хубава настройка на газта от човек който разбира.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Няколко въпроса от мен.
BjoRi,
Кога пали трудно?
Сутрин,първи старт за деня?
При какви температури на околната среда.
А пали ли лесно? И кога?
Газова уредба има ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
