Лампата на маслото ми мига на ниски обороти - VW Beetle
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
MarusiaK
Регистриран на: Пет 13 дек 2013 13:47
Мнениеот MarusiaK » Пет 13 дек 2013 13:55
Здравейте ,
моля за съвет.Лампата на маслото ми пищи и мига при ниски обороти,когато намалям за да спра. Когато подам газ изчезва. Маслото съм проверявала многократно,ок си е. Не го прави винаги, но доста често. В един сервиз се изказаха ,че е картера и трябвало да се почисти. Закарах я на сервиз близо до в къщи и там пък казаха,че са някакви лагери на уплътнението.Само работата струвала 350 лв.
Моля дайте мнение и съвет.
Благодаря
yoan4o
магистрален бандит
Автомобил: Audi A4 B8
Двигател: 2009
Re: Лампата на маслото ми мига на ниски обороти,ПОМОЩ! VW Be
Мнениеот yoan4o » Пет 13 дек 2013 14:02
Колежке.
Първо добре дошла.
Второ. Аз бих те посъветвал да се обърнеш към някой от форумните майстори, които са проверени и няма да те преметнат.
Иначе по разни сервизчета и на здрава кола ще и намерят косур само и само да ти приберат парите.
MarusiaK
Re: Лампата на маслото ми мига на ниски обороти - VW Beetle
Мнениеот MarusiaK » Пет 13 дек 2013 15:08
Къде точно трябва да пиша? Би ли ме ориентирал?
Не ми се публикуват отговорите май :(
phantom_
Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1100
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 13 дек 2013 15:56
Кaкъв е цветът нa лaмпaтa?Aко е жълт трябвa дa и долееш мaлко мaсло aко е червен отивaй нa сервиз нaй добре.. :th_up
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Пет 13 дек 2013 16:05
Ето тук можеш да видиш кои са клубните майстори и да се ориентираш.
http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
MarusiaK
Мнениеот MarusiaK » Пет 13 дек 2013 16:51
Червено свети. Бях на сервиз. Почистиха ми картера ама казаха,че трябва да сменя лагерите на коляновия вал и за това ми искат 350 лв само за работата:( След почистването на картера,което пък ми струваше 100 лева няма промяна. Лампата пак мига и пищи като тръгна да спирам.
Колата е купена сега юни месец и абсолютно всичко каквото трябва е сменено. Масла,филтри,водна помпа,ремъци.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 13 дек 2013 17:31
Предистория /откъде е купен автомобила, откъде е внос? Сервизна книжка има ли?Код на двигателя.Какво масло е налято.
Ако е от автокъща от БГ има голяма вероятнсот да е била с присадка в маслото и при смяна лъсква проблема.
Тия в сервиза са се съмнявали в задръстена цедка на маслената пома. Мерили ли са налягане на маслото при топъл двигател и какво е то при ПХ и на обороти над 2500/3000 - не ми се рови за този модел сега да видя колко е нормата. Едва ли и става въпрос за основни лагери , а по скоро за биелни.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 13 дек 2013 17:46
Трябва ти майстор на който можеш да се довериш в такъв случай както каза колегата най добре някой клубен,а тея 350лв за смяна на лагерите много ми се виждат предвит че за сваляне на картера са ти взели 100лв.Ако наистина няма налягане най-добре е да се сменят и белните и основните лагери!
MarusiaK
Мнениеот MarusiaK » Вто 17 дек 2013 11:39
Благодаря за отговорите.
Ами колата е купена от тук от частно лице. Преди това е карана в Америка от някой си от немското посолство там. Американска изработка е. С турбо двигател,150 кс. /1.8. Не знам код на двигателя ,както и какво е точно маслото.
Обслужвана е в сервиз в семейството, който обаче е в Бургас , а аз в София. Всички там бяха категорични, че не може да е от лагерите и за това ме посъветваха да почистя картера и да се регистрирам тук и да попитам и по опитни. Също така ми казаха, че добавки не биват да се слагат, тък като могат да прецакат турбото. А тези в София ми сложиха.
Вече тотално мога да превъртя, то професори много.
В петък след като я взех от сервиза светна лампата на 2 пъти , но от тогава повече не е светила.
Сега вече не знам накъде ...
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Вто 17 дек 2013 11:53
yoan4o написа:Второ. Аз бих те посъветвал да се обърнеш към някой от форумните майстори, които са проверени и няма да те преметнат.
Аз не знам защо продължаваш да се луташ а просто не се свържеш с Никси примерно.
Досега да си забравила за проблемите.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 17 дек 2013 12:25
Даже ме съмнява дали са го сваляли картера ,а са наляли присадка .
провери на щеката дали е бистро маслото или черно. И послушай Йоанчо за форумните сервизи.
MarusiaK
Мнениеот MarusiaK » Вто 17 дек 2013 13:01
Да и мен ме съмнява. Когато помолих да ми се нанесе всичко в сервизната книжка,което са правили по колата и диагнозата за смяна на лагерите , бяха видимо притеснени. Аз също се смутих, но смятам, че е абсолютно нормално да поискам подобно нещо, нали за това са сервизните книжки. А и от предната си кола знам, че е по добре, защото така сменях 2 пъти едни и същи неща,без да погледна в книжката,че вече бяха сменяни.
Влезнах тук:
има много теми,не мога да се ориентирам къде точно да си задам въпроса. Не съм руса,не ми се смейте :redface :redface :redface просто искам да съм на правилното място .
Много благодаря.
yoan4o
магистрален бандит
Двигател: 2009
Мнениеот yoan4o » Вто 17 дек 2013 13:26
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096
Обади се на колегите.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 18 дек 2013 17:58
MarusiaK написа:Влезнах тук:
",...a просто не се свържеш с Никси примерно."
Да ама си май доста руса :Mr Green Fun точно първата тема "КЛУБЕН СЕРВИЗ - Герман - Niksi и Мишо - Промо Varta до 13.12 "
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 19 дек 2013 23:17
Трябвало е като свалят картера, да проверят лагерите.Както и да премерят налягането на маслото.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
