Здравейте колеги, вече и аз мога да се похваля с моята нова придобивка VW T3 MULTIVAN 1,9 TD година на производство 1989г., хидравлика на волана, 5 степенна скоростна кутия, 16" лети джанти и др. екстри :)
Ето още малко снимки
VW Multivan MAGNUM T3
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от mesiata666 на Вто 16 сеп 2014 12:39, променено общо 3 пъти.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: VW Multivan T3 - моята нова придобивка
Много лачен станал тоя Старозагорския мултиван.. ..Разкажи нещо повече в темата за представяне на нашите бусове.....или пък в тази тема. Направи и някоя снимка на интериора......
И накрая, понеже същия бус се продаваше до вчера в Мобилето....интерено ми е ,директно от Стара загора ли си го взел, или от Мобилето.
- mesiata666
Ами аз буса го взех от мобилето от човека (героя), който е върнал Старозагорския боклук на пътя. Насадил му е двигател 1.9 ТД от Венто, пребоядисал го е след основен ремонт на ламарините (боята не е пръсната както трябва).
От тук насетне за мен остава честта да се занимавам със салона (пълно претапициране), смяната на гумите с по-високи (тук идва въпроса, какъв размер гуми мога да сложа на 16" джанти?) в момента са 205/55/16, които са за боклука.
Относно снимките, имам страшно много и на салона вътре и отвън и отдолу, но... нещо не мога да се справя с техниката (качването на снимките), повече от една снимка, не иска да качи.
Поздрави!
Поздрави!
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
Верно много лачен е станал. Добре дошъл.
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
Честито колега! Много безаварийни и хубави моменти с бусчето!
- mesiata666
Благодаря ви колеги, за хубавите пожелания! Аз Ви предлагам, да си направим една сбирка в София, да се видим и да почерпя и в същото време да се възползвам от ВАС най-нагло и безочливо, за консултации и не на последно място да ви се похваля с моята придобивка нагледно...
- Автомобил: Vw ID3
mesiata666 написа:.....(тук идва въпроса, какъв размер гуми мога да сложа на 16" джанти?) .........
Аз съм със 185/75/16 отпред и 195/75/16 отзад.
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Честито за придобивката и добре дошъл в сектата .Желая много,много хил.км.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Честито колега,много да те слуша
ПП.Като се сетя,че му се бяхме наточили половината форум да го разглобяваме
- mesiata666
geodj написа:mesiata666 написа:.....(тук идва въпроса, какъв размер гуми мога да сложа на 16" джанти?) .........
А какво печелиш от разликата в широчината на предните и задните гуми?
pepi3196 написа:Честито колега,много да те слуша
Да, само като си помисля какво можеше да му се случи... а той просто е седял и ме е чакал да Го взема и да Го обичам... , но от друга страна, ако PACH не беше качил темата, нямаше да разбера какво всъщност е било истинското състояние на бусчето ми (едно огромно благодаря).
Вече разбрах какво още има да се ремонтира по буса: Маншони на полуоските, помпата на съединителя тече, като натисна по-продължително спирачката при спиране, педала започва да рита (не е ABS), най-вероятно са криви дискове (ако някой има други подозрения, нека да сподели), задна скорост понякога като се зачекне, дори и с шут не мога да я включа!!!
Друго за сега не се сещам, сериала ще продължава, не сменяйте канала
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
mesiata666 написа:като натисна по-продължително спирачката при спиране, педала започва да рита (не е ABS), най-вероятно са криви дискове (ако някой има други подозрения, нека да сподели)
И при мене го правеше като купих буса и се окажа че не бяха дисковете, а барабаните отзад.
- mesiata666
BUS1988 написа:mesiata666 написа:като натисна по-продължително спирачката при спиране, педала започва да рита (не е ABS), най-вероятно са криви дискове (ако някой има други подозрения, нека да сподели)
Благодаря, то само с приказки няма да стане, още малко да се постопли времето и го започвам :)
- Автомобил: Vw ID3
Нищо не печеля, просто такива намерих.
- triplesss
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
- Местоположение: В.Търново-Лясковец
Честито! Хубав е станал буса. Радвам се, че е спасен въпреки, че и аз си бях заплюл отваряемите прозорци.
- mesiata666
Колеги, може ли въпрос да задам малко ас...
имам окабеляване за втори акумулатор под шофьорската седалка, но не знам колко ампера трябва да е акумулатора. Знам само, че трябва да е тягов. Другият ми акумулатор е 60А/h
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
