Passat B5 маркировка на пружини
Nick1.9TDI
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 22:34
Местоположение: Plovdiv
Re: B5 маркировка на пружини
Мнениеот Nick1.9TDI » Чет 20 фев 2014 22:10
30mm
DUNGO
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
Автомобил: volswagen passat
Двигател: AEB 1998
Местоположение: ямбол
Мнениеот DUNGO » Чет 27 фев 2014 12:14
Здравейте .
Дали може и на мен да помогнете пасата е Б5 98г. комби с Агу и от бутилката са омекнали задните пружини искам да ги сменя с нови които да са високи и твърди .качвам и снимки на табелката от багажника .
предварително благодаря
Ето я и снимката
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 фев 2014 12:26
Ще видя вечерта колега , какво може да се направи :th_up само да попитам , колата на метан ли е? За да преценим колко да е якостта на пружината.
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Чет 27 фев 2014 12:37
Колата е на ГАЗ с бутилка на мястото на резервната гума около 60литра..
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Чет 27 фев 2014 18:48
Б 5.5 комби 1.9 ТДИ
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 фев 2014 19:15
DUNGO написа:Здравейте .
В момента си с една синя две кафяви точки ( на пружината ) , следващото ниво е една зелена три кафяви , по-следващо : една зелена една синя, още по яка : една сива и две зелени - тук вече става за 1BB окачване т.е. още 20мм нагоре спрямо 1BA окачване с товарен индекс една идея по-тежка от твоята , но тук спец не съм сигурен дали няма се наложи и смяна на амове, за да стане по-висока с тази пружина (една сива и две зелени ) . Според мен се спри на предните варианти.
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Пет 28 фев 2014 9:49
Т.е. да търся като снимката на колегата от 5.5 TDI комби .благодаря много за бързите отговори.
А някои сменял ли е да сподели цени.
И дали си заслужава втора употреба http://prodavalnik.com/predni-i-zadni-pruzhini-za-pasat-v5-i41525595 (примерно)
Последна промяна от DUNGO на Пет 28 фев 2014 10:10, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 фев 2014 10:06
На Пасат Б5 се сменят адски лесно пружините отзад . Един канал ти е достатъчен . Долния болт на амортисьора го махаш и подигаш внимателно с крик купето , в един момент се освобождава пружината , слагш новата , пускаш бавно крика и стягаш болта обратно ( с леко налучкване) - фасулска е смяната :biggrin
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Пет 28 фев 2014 10:12
За смяната няма ядове това ми е второ комби знам как става практическата част ама еи това с точките не ми е ясно . За това се допитвам до по компетентни че по магазините научкват какво ти трябва.
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Чет 10 апр 2014 10:28
Здравейте колеги, ще използвам темата на колегата. Искам да попитам какво се гледа при покупка на спортни пружини втора употреба. Колата е голф 4. Благодаря Ви предварително.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 апр 2014 11:33
Най-добре си направи нова тема колега , че тук се разискват за Пасат и за оригинални пружини ( най-вече)
toni_di
Регистриран на: Чет 12 май 2005 13:02
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AVF 2002
Мнениеот toni_di » Вто 15 апр 2014 14:05
Здравейте отново, преди седмица смених и четирите амортисьора на колата (BOGE) и сега се вирна още повече. Отпред вече можеш спокойно да си провреш дланта във вертикално положение над гумата , без да опреш във веждата :icon_sad .
Бихте ли ми казали, как най-безболезнено да се коригира това?
Тук освен, че визуално не изглежда добре, забелязвам и друг проблем, полюшването, което целях да премахна със смяната на амортисьорите все още се усеща и при по-висока скорост е неприятно!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 15 апр 2014 14:20
Може и да греша, колега, обаче едва ли се е вирнала колата от смяна на амортисьорите. Пружините оригиналните на колата ли са? Аз също сменях амортисьори, със същите за модела, но не съм забелязал такъв ефект като твоя. Задни Монро, предни Билщайн-просто такива ми изпаднаха на добра цена.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 апр 2014 18:08
По принцип може да има малка , но в повечето случаи - незначителна промяна във височината на колата при смяна на амове , и то най-вече ако се сложат газови. Вече при по-драстична промяна .... или амортисьора не е точно за колата, или типа окачване.
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Нед 11 май 2014 15:23
А някои знае ли от къде могат да се купят въпросните УСИЛЕНИ пружини защото аз из Ямбол намирам само обикновенни без точки цветни.
