Здравейте Колеги,
Първо с радост да се похваля най-накрая подкарах и моя бус Т3 1.7д, след 2 год.прекъсване.
Голям кеф но 40км ги минах за 8 часа .
Така скапах 2 акумулатора, нерви и така не че не закъсах и на кръговото на сточна гара и нали се сещате.
Но по същество оказа се че има постоянен подгрев на свещите, от там скапва акумулатора, релето за нищо не става било е залепнало. Добре че фенове много и мой приятел с Т3 дойде дръпна ме запалих и така без реле до село . Като истина пак не пали. Намерих подобно реле без електроника слагам го паля и го махам, но гледам че и то залепва след запалване не отпуска значи има и друга причина да залепва. Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели или има на идея защо релето залепва, дали нещо му подава импулс не знам. пп: Кабелите към релето се бяха нагряли много и леко стопили.
П
Подгряване Проблем.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Подгряване Проблем.
Прегледай първо кабелите да не замасяват някъде.Може и да изкараш свещите провери ги,че ако е пробила някоя пак може да дава на късо.
- Регистриран на: Сря 09 окт 2013 9:14
- Автомобил: VW T3 1.7D
Кабели Ок, свещи Ок.
Не знам хора. А дали може да е от контактния ключ?
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Не. Провери датчика за подгрева и малкото реле в кутията
Релето в кутията при двигателя горе в ляво( едно продълговато със платка) беше дало фира почти се бе стопило, както и кабелите към него. Нещо го кара да залепва не знам защо.
Да кача все пак една снимка на буса.
Нещо не става защо така .
- Прикачени файлове
- New Image1.pdf
- Бяло и син ))
- (143.6 KиБ) Свален 154 пъти
Колеги бре дайте мнение,
Вчера слагам реле колата пали релето седи залепнало, дърпа яко ток, проверил съм всички връзки на датчици по двигател и тн. Варианта е да слагам реле паля махам реле и така ????
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Нали знаеш крайния вариант, копче отпред, кабел до отзаде и реле ;)
Не не го знам но мислех нещо подобно. Колега PACH, ако си го правил или знаеш как кажи моля те.
- PACH
- Bus Master
Вземаш от бушониерата един + и го качваш до копче, което монтираш на пластмасата под волана. След копчето втория кабел го качваш зад таблото и със снопа кабели го закарваш до задната ел.разпределителна кутия. До кутията слагаш едно реле 50-70 ампера, което захранваш от дебелия + в разпределителната кутия. Ще ти трябва и маса за управлението, която може да вземеш от купето, където ти е удобно. Та в релето влиза захранващия + и от релето кабела отива на шината, която е захваната за подгревните свещи. Натискаш копчето, броиш до 10 и въртиш стартера :)
- mesiata666
- Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
- Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
- Двигател: 1.9 TD 1989
- Местоположение: Sofia
аз също имах проблем с подгряването, но след едно обилно напръскване с контактен спрей, нещата си дойдоха на мястото
Големи благодарности на колегата PACH,
При малко свободно време ще го направя и ще пиша какво е станало.
Но все ме гложди от къде идва проблема трябва да разбера някой ако има идея да казва.
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 22:41
- Автомобил: vwT3 sincro
- Двигател: 1.9TDI 1Z
- Местоположение: kostinbrod
Колега звънни един тел. и ще помогнем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
