Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
т3 загрява
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
т3 загрява
Мнениеот ghefa » Нед 18 май 2014 18:43
Колеги помагайте , че да не хартиса Гърция за нас!
Миналата седмица колата "издуха" гарнитура на главата. Последва сваляне , щлайф на главата ( но не я надухме за изпитание дали е спукана и не са напасвани клапани), нови гарнитури , болтове , стягане по каталог и всичко обратно по местата.
Когато една седмица карам колата в града няма проблеми (температурата е закована на лампата), НО тръгнахме към Слънчев Бряг и по баирите колата започва да грее и то на места стига малко преди крайната черта!
не надува маркучите, не хвърля водата , Стопля радиатора и пуска перката има си парно ама....
моля помагайте че няма време
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: т3 загрява
Мнениеот Mihailov78 » Нед 18 май 2014 21:21
Кой е мотора на колата, дизел ли е? Печките не ги много разбирам и едва ли мога да помогна ако проблема е в мотора, но всички имат някой общи положения. В града се кара с по-високи обороти и с по-малко натоварване на мотора (равно е). Явно ти загрява при натоварване и ниски обороти. Проверихте ли добре да няма въздушна възглавница по охлаждането? Т3-ките са малко сложни за обезвъздушаване заради дългите пътища, нива и завои на тръбите. Трябва да се наклони цялата кола за да се изкара добре въздуха, също да е отворен крана на парното (на позиция топло). Няма да е лоша идеята да направите едно пълно профилактично обезвъздушаване преди да се търси друга причина. Вижте също за състоянието и опъването на ремъка, да не приплъзва (водната помпа да не осигурява дебит), но в този случай ще куца и зареждането на акумулатора.
ghefa
Двигател: ky 1987
Re: т3 загрява
Мнениеот ghefa » Нед 18 май 2014 21:47
1.7 дизел е мотора
ghefa
Двигател: ky 1987
Re: т3 загрява
Мнениеот ghefa » Пон 19 май 2014 20:23
идеи някъкви?
BuGmaN
Re: т3 загрява
Мнениеот BuGmaN » Вто 20 май 2014 0:00
Винаги съм си мислел, че при количеството охлаждаща течност при Т3, ако има проблем с охлаждането, то той или е много-съществен (явен) или не е само един. Вероятно ти трябва човек, който има опит с Т3, че и дизел, че Гърция е топличка... :th_up
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Re: т3 загрява
Мнениеот batchi » Вто 20 май 2014 14:31
Буса ти плаче за нов радиатор,или наи-малкото промивка на стария отвън и отвътре. :beer
ghefa
Двигател: ky 1987
Re: т3 загрява
Мнениеот ghefa » Вто 20 май 2014 20:19
ok, значи ще сваля радиатора
ghefa
Двигател: ky 1987
Re: т3 загрява
Мнениеот ghefa » Сря 21 май 2014 20:46
Колеги промих радиатора, и смених ремька, оказа се че май той е бил причината, водната помпа боксуваше.
Благодаря на всички
BUS1988
Re: т3 загрява
Мнениеот BUS1988 » Чет 22 май 2014 8:25
Браво!
Това означава че ще се видиме на събора в Гърция :biggrin
ghefa
Двигател: ky 1987
Re: т3 загрява
Мнениеот ghefa » Чет 22 май 2014 20:47
Колеги с кой да пътувам ? Някой от Варна, Бургас, Добрич и региона ?
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
