С пигментите за база,не съм имал проблеми при оцветяването на филера.
Щом си натиснал калника,от него е проблема,не е от пантите.
Ти хубаво и сменяш цвета,ма няма ли да се наложи разходка до БГ за промени в талона.
Проект Passat B5 - черен мат
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: Проект Passat B5 - черен мат
Стига си писал ми боядисвай чакаме крайния резултат, убеден съм, че комбито ще стане трепач.
Последна промяна от dimovip на Сря 16 юли 2014 12:56, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 17 фев 2014 11:44
- Двигател: TDI 1.9 110 hp
- Местоположение: Kyustendil
taran написа:Ти хубаво и сменяш цвета,ма няма ли да се наложи разходка до БГ за промени в талона
Е да за нова година като се прибирам ще го сменя,само дано не се заядат на митницата.Иначе изоставам от графика имах страшно много работа но ето малко снимки да поддържам оганя
Както споменах няколко пъти че при мата основата трябва да е идеална,аз не го спазих разбира се
Забелязват се някой дреболии които ме дразнят,който при гланц нямаше да се забелязват но ще видя може накрая да го пребоядисам отново.
А ето и калниците....
Значи:
И двете ръце ги пръснах с разредена +10% боя(смес боя и лак и втвърдител) и при първата ръка се забелязва намалена покривателна способност но съвсем малко,но покритието става много по гладко и да ви кажа честно втората ръка защо я пръскам не зная след като и от първата става но така съм почнал така ще продължа.
Ето и калник на слънце,става интересно....
За протокола:
още 400мл боя(смес боя,лак,втвърдител и разредител)но бяха в повече, може би 300мл.щяха да стигнат.
Поздрави
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Давай смело и повече снимки !
Здравейте колеги,
ето още някоя снимка...
тук е на основа
ето я пръснах и само една ръка боя с 10% разредител в нея и е много добре...
тук е на другият ден вече изсъхнала
качих и капака но преди да го сложа като вдигнах покривалото - познайте,изненада....
мишка си свила гнездо в пространството при вентилатора за купето.ох боже разтурих го и купих спрей срещу гризачи и от онези капани лепенки дето гризача минава и се залепя за тях,но понеже трябваше да ходя на работа отложих процедурите за вечерта......ето че вечерта отивам да заложа капана и да напръскам гледам стресла две мишлета ма........... й!!!!заложих капаните и напръсках мишлетата с спрея и си викам сега като се върне да ги храни ще я хвана........и на сутринта гадната мишка свила ново гнездо зад компа и ги пренесла там.....откачих наточих вряла вода в едно шише и ги залях.....е спряха да мърдат и отидох да взема капан като хората че явно е голямичка и се беше измъкнала от лепенките.....връщам се след около час и гадината ги беше махнала от там.....дано не е минала към купето.сега следя за следи и миризма вътре ама май се е махнала.гадост!!!
Иначе ще стане красавица..
За протокола още 100мл боя(една ръка)
Поздрави
тук е на основа
Поздрави
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
И аз имах мишка,ама си беше избрала много неприятно място - точно под рейката.Познай какво се случи с главата й като тръгнах После ми създаде главоболия да се чудя как да я махам от там.
Успех с пасата,лачен се получава
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Пробвах твоята рецепта-добре се получи.Е,сложих една ръка маталик за основа,щото елементите бяха на светъл филер,пък последно,собственика се спря на графитен металик и реших да не рискувам да прозира някъде.
Мата стана равномерен,а в същото време на слънце изпъкват металните частици в металика.
Радвам се че съм бил полезен,да по този начин металните частици остават на повърхността и изпъкват на слънце повече от нормално,но ефектът е страхотен-3D.
Аз имах няколко проблеми с боята,поръчах си още 500мл ама човека нещо беше объркал и вместо точният цвят ми беше пратил само черното без металите вътре и понеже август беше много горещ и много работа въобще не обърнах внимание когато пръснах вратата в 10 часа след работа.А бе пръскам и гледам нещо не е наред лъщи повече от колкото трябва,нанася се като лъскав лак ама пуста умора въобще не отчетох какво става.
На сутринта отидох да видя какво се е получило и.......ужас,нищо общо......един страхотен черен сатен
Стана ми лошо,всичко това на вратата на която настоях много в подготовката
-внимателно изшкурване
-една ръка праймер(сив)
-пак внимателно шкурене
–втора ръка праймер(вече оцветен)
-пак ама наистина внимателно шкурене за да е перфектно
и накарая УЖАС......
Какво се оказва-не само е забравил металите вътре в боята а и самата боя е от тази дето си има лак в нея
абе манджа с грозде....Звъня му аз и човека ми обяснява че не е възможно да е направил грешка и ми каза да му я пратя боята да види.Пращам аз и да наистина негова грешка и ми вика за да не я изхвърлям щял да я оправи а аз нали се сещате че вече съм я смесил с един литър мат-лак.Ама човека ми казва не се коси ще я оправя-ок вика си аз и чакам.Ето че боята идва вече с металите в нея и аз
-пак на водна шкурка цялата врата
-и пак боя
и пак ужас...........страхотен сатен с перла този път......абе да му...........
Звъня пак на човека и му обяснявам че това не се получава мат а полу мат(сатен)и той ми вика еми да не искаше ли това........тук вече се сещате какво казах за цялата му рода....
Както и да е разбрахме се и айде нова доставка на боя.Този път всичко дойде точно и :
-айде пак водна шкурка
-и айде пак боя
този път всичко стана като по учебник равномерно абе перфектно само не разбрах как на излизане от камерата лепнах маркуча върху боята
и айде наново викам си 6-ти път ще е на късмет
-айде пак боя
този път всичко стана ок.
Ето го и леко нареден..
За протокола още 100мл. боя(без да броим грешките )
и да по добре става като нанесеш първо цвета с лак-гланц за да се разлее добре и да покрие перфектно и тогава боята с мат-лака и става направо божествено.
Поздрави
-и пак боя
-и айде пак боя
-айде пак боя
Поздрави
Колеги имам един въпрос,
нали знаете че тези пасати имат проблем с фаровете,моите светят на кръст като единият е за призимяване на самолети.Та случайно имам оригинални фарове за пасат 5-тица(за тези които държат на подробностите Б5,5)и се чудя дали да не феислифтна?Възможно ли е?Аз си мисля че да ама някой дали го е правил,освен калници капак и броня дали е необходимо нещо друго?
Айде още една врата е готова,този път или ставам все по добър или метода на боядисване е по сполучлив.
Минах я с праймер не цветен на дебело-3 ръце и после с шлайфа почти до нула и после една ръка от грешната боя и пак водна шкурка и накрая финалното покритие с правилния цвят и става перфектно.
Сега вече споделям мнението на колегата по напред в темата че кола се боядисва по лесно от пластмаси на мотор,и по бързо
- onazi
- Регистриран на: Пет 27 апр 2012 1:53
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI
О, тук има нещо много интересно!
Поздравления
Поздравления
на първо място браво за желанието и постигнатия резултат. Обаче чисто приятелски бих те посъветвал нещо. Сваляй дръжките като боядисваш. Под капачетата остават дори и малки зони с нематирана боя и от там след време е възможно да почне да ти се бели мат-а. Самите дръжки също е хубаво да се матират и боядисат от двете страни, заради същата причина.
Свалят се много лесно, отвиваш винтчето което държи капачето, издърпваш го леко, дърпаш дръжката назад и я изваждаш внимателно.
п.с. Каква е причината да пръскаш детайл по детайл ? Нямаш голямо помещение за цялостно боядисване ли ?
onazi написа:О, тук има нещо много интересно!
Поздравления
радвам се че кефа е взаимен...
Колега DoH_KuXoT къде беше по рано да ме светнеш,не се бях замислял за дръжките в смисъл проблема с беленето иначе се старая доста да ги пръсна гладко и то вътрешната страна без да ги свалям и досега само тази врата е леко грапава от долу.Вижте нямам никакво време крада по 15-20мин на ден да работя по колата и нямам никакви нерви да се забавя с ден два заради такива подробности.И да камерата е много малка взехме я за мотори и няма къде да събера цялата кола иначе сега ако някой ме пита дали е по добре цяла или на части с сигурност ще кажа цяла,по лесно и по бързо.
А сега нещо повечко за проекта.
Идеята ми дойде от този пасатор:
и ето че случайно точно в този момент пиаджио извади нов модел с точният цвят.
Сега чакам преден капак и калници от пасат Б5,5 и какво ще се случи на капака.....
само че с матов завършек.(Става въпрос за феис-лифт)
Но освен това ще се различава с факта че няма да има никел никъде,джантите ех тук много мислене и на края...
само че може би с малка червена линия?
и ето такава лепенка но и тя червена ....
само дали няма да стане циганиика?
Да не губиш време,като пръснеш "грешната"боя за подложка,отгоре направо пръскай правилната,не е необходимо миждинно шлайфане.
Или някаква тъмна база,също става.
- Илия.Лосиков
- Регистриран на: Пон 06 мар 2017 10:49
Здравейте, иаках да попитам каква боя ползвате за да не сс пресече лапа при смесването.
